ESP2866 драйвер L293 и ШИМ
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем Zigmunt, 2 дек 2018.
  1. Zigmunt
    Zigmunt Нерд
    Доброго дня, добрый люди.
    Использую ESP2866 (NodeMCU) и l293b как драйвер двигателя для реверсного вращения.
    Подовая сигнал на Input 1 и Input 2 все работает хорошо, двигатель вращается.
    Но подовая ШИМ на ножку Enable1/2 (в диапазоне 0 - 255) двигатель не вращается и издает писк меняющийся в зависимости от уровня ШИМ.
    Говорят что нужно увеличить/уменьшить частоту ШИМ? Это так? Как это сделать?
  2. Увеличивать точно не нужно. Уменьшать - может быть. Но сначала надо все-таки найти ошибку в схемотехнике.
  3. Zigmunt
    Zigmunt Нерд
    Нарисовал как смог
      31,5 КБ
  4. Конденсатор на 8 вольт? что-то новенькое
  5. Zigmunt
    Zigmunt Нерд
    Разумеется нет. Не тот элемент использовал на схеме, исправил.
  6. -8 вольт или 0 таки?
    И у вас там голая микросхема с такими познаниями?
  7. Zigmunt
    Zigmunt Нерд
    У меня внешний источник питания для электродвигателя 8V. Плюс уходит на 8-ую ножку L293B. Минус на общую землю. И голая микросхема.
  8. И землей платы этот блок питания не связан? И развязывающих конденсаторов нет.
  9. Zigmunt
    Zigmunt Нерд
    4,5 ножки L293B и GND ESP2866 уходят на общую землю (как и изображено на схеме). Если убрать управление ШИМ, то все работает отлично. Подключая ШИМ появляется писк.
  10. Zigmunt
    Zigmunt Нерд
    Удалось добиться некоторых результатов экспериментами с частотой и шагом ШИМ у ESP2866.
    Увеличив частоту с дефолтного 1Khz до 20Khz (если я все верно понимаю)
      analogWriteFreq(20000);
      analogWriteRange(255);
    Писк пропал.
    Но двигатель реагирует на ШИМ в диапазоне 200-255
    Плавного роста вращения с медленных оборотов - нет (0 - 255), только резкий скачек, где то на шаге ~ 200. И нарастание при плавном изменении до 255.
    Вразумите умельцы
  11. parovoZZ
    Коллекторник (особенно малополюсный) так и будет работать.
  12. Zigmunt
    Zigmunt Нерд
    Это как то можно вылечить? Что то добавить в схему?
  13. parovoZZ
    заменой коллекторника на более подходящий.
  14. Belkin
    Belkin Гик
    Используйте в паре с L293 схему управления L297.
    Если не получается "сломать" L293 напрямую, то будет проще. ;)
    Двигатель будет адекватно работать от 50% ШИМ и выше, меньше малейшая нагрузка вызовет его остановку...
