ESP32: отправка данных на Telegram, Народный мониторинг и MQTT брокер, сигнализация.
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем ИгорьК, 4 дек 2017.
  1. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    ОК. Ясно, что Espruino пока сыровата.
    Но есть еще чем развлечься :) mongoose.os, LuaNode.
    В любом случае, те примеры что я выложил работают и вполне устойчиво.
  2. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    На тестирование - у кого хватит памяти, а у кого - нет?
    var ssid = 'ВАША_ТОЧКА';
    var password = 'ВАШ_ПАРОЛЬ';
    var topicc = "test/esp32/";
    var myhost = "iot.eclipse.org";
    var myport = "1883";
    var mynarod = "#12:23:BB:0C:AA:24\n";
    var pinDS = "D32"; // DS18b20
    var pinHIH = "D33"; // Аналоговый датчик
    var pinAlarm = "D0"; //Сигнализация любого рода
    var HIHDSNumber = 0;
    // Получить от Телеграм
    var bot = "bot123456789:aaaaaaaaaaaaaaa-bbbbbbbbbb";
    var id = "123456789";
    var cl = console.log;
    var wifi = require('Wifi');
    var http = require("http");
    var mod = {
        broker : false,
        alarm : "ON",
        wifi : false,
        narodPermit : true,
        oldalarm : 0
    var dattable = {};
    var mqtt;
    var doAll;
    var tick;
    var nextCheck;
    var ow = new OneWire(pinDS);
    var sensors = ow.search().map(function (device) {
        return require("DS18B20").connect(ow, device);
    mod.HIHDSNumber = sensors[HIHDSNumber].sCode;
    function repeat(call, timeSec) {
        setTimeout(call, timeSec * 1000);
    function mqttnow() {
        mqtt = require("MQTT").connect({
            host: myhost,
            port: myport
        mqtt.on('connected', function() {
            cl('Got!');
            mqtt.publish(topicc, "ON");
            mqtt.subscribe(topicc + "command/#");
            mod.broker = true;
            doAll();
            setInterval(doAll, 30000);
        mqtt.on('publish', function (pub) {
            cl(pub.topic, pub.message);
            if(pub.topic === "test/esp32/command/alarm") mod.alarm = pub.message;
        mqtt.on('disconnected', function() {
            mod.broker = false;
            mod.wifi = false;
            cl("recon.");
            tick();
    function getwifi(){
      wifi.connect(ssid, {password: password}, function(er) {
        cl(wifi.getIP().ip);
        mod.wifi = true;
        mqttnow();
    tick = function() {
        wifi.getIP(function(tb){
            cl(tb.ip);
            if(tb.ip !=="0.0.0.0") {
                mod.wifi = true;
                try {
                    if (mqtt == "undefined"){
                        mqttnow();
                    else {
                        if (mqtt.connected) return;
                        mqtt.connect();
                } catch(e){
                    repeat(tick, 15);
            else {
                repeat(tick, 15);
                getwifi();
    function telegram(alarm){
        let al = alarm || 'Alarm Now!';
        let mes = "https://api.telegram.org/" + bot + "/sendMessage?chat_id=" + id + "&text=" + al;
        try{
        http.get(mes, function(res) {
            res.on('data', function(data) {
                console.log(data);
        } catch(er) {
          cl(er);
    function checkalarm(){
      let alarmnow = digitalRead(pinAlarm);
      if(alarmnow !== mod.oldalarm) {
        mod.oldalarm = alarmnow;
        cl("alarmnow = ", alarmnow);
        if((mod.broker === false) || mod.alarm == "OFF") return;
        if(alarmnow) {
          mqtt.publish(topicc + "alarm", "1");
          telegram("Alarm IR Sensor!");
        else {
          mqtt.publish(topicc + "alarm", "0");
    /*---- Ask Sensors & Send INFO By Promise  ---- */
    function askhumi(resolve, reject){
        let GetHue = function (pin, temp) {
            let RH =  (analogRead(pin) - 0.1515)/ 0.00636;
            let TrueRH = ((RH)/(1.0546 - 0.00216 * temp)).toFixed(1);
            cl("Hum is " + TrueRH+" %");
            return parseFloat(TrueRH);
        let hum = GetHue(pinHIH, dattable[mod.HIHDSNumber]);
        dattable.hum = hum;
        resolve('Got Humidity!');
    function askDS18b20(resolve, reject){
        sensors.forEach(function (sensor, index) {
            let dska = 0;
            sensor.getTemp(function (temp) {
                var tt = temp.toFixed(2);
                dska = sensors[index].sCode;
                dattable[dska] = tt;
                cl(dska + ": " + tt + "°C");
                if((index + 1) == sensors.length) resolve('Got Temperature');
    function sendmqtt(resolve, reject){
        if(mod.broker === false){
            reject("Lost MQTT Broker!");
            return;
        let sm = [];
        let send = function(item){
            let topikk = topicc + item[0];
            if(mod.broker) {
                mqtt.publish(topikk, item[1]);
                cl(topikk, item[1]);
                transfer();
        let transfer = function (){
            let item = sm.pop();
            if(item){
                setTimeout(send, 1000, item);
            else {
                resolve("Sent MQTT Messages!");
        for (var key in dattable) sm.push([key, dattable[key]]);
        transfer();
    function sendnm(resolve, reject) {
        if((mod.wifi === false) || (mod.narodPermit === false) ) {
            reject("Too Early or not WiFi!");
            return;
        mod.narodPermit = false;
        setTimeout(()=> mod.narodPermit = true, 5*60*1000);
        let tomon = mynarod;
        for (var key in dattable) {
            tomon = tomon + "#"+key+"#"+dattable[key]+"\n";
        tomon = tomon + "##\n";
        cl(tomon);
        var client = require("net").connect({host: "narodmon.ru", port: 8283}, function() {
            cl('connected');
            client.write(tomon);
            client.on('data', function(data) {
                cl(">"+JSON.stringify(data));
            client.on('end', function() {
                resolve("Narodmon is OK!");
    function doAll(){
        function makePromice(call){
            return new Promise((resolve, reject) => {
            call(resolve, reject);
        let promise = makePromice(askDS18b20);
        promise
            .then(
                result => {
                  cl("\nFulfilled: " + result);
                  return makePromice(askhumi);
            .then(
                result => {
                  return makePromice(sendmqtt);
            .then(
                result => {
                  return makePromice(sendnm);
            .then(
                result => cl("\nFulfilled: " + result),
                error => cl("Rejected: " + error)
    /*---- Start! ---- */
    setInterval(checkalarm, 100);
    repeat(tick, 15);
    getwifi();
    Для работы скрипта хватит одного датчика DS18b20 на 32 ноге.
    Скрипт отрабатывает, но памяти для отправки Телеграм не хватает, try/catch ловит ошибку:
    Есть кто повторит?
  3. IvanUA
    IvanUA Гик
    Игорь на вашем прежнем коде, телеграм у меня работает, но потом кажись таки перестает, еще руки не дошли найти почему. Как видно по скрину, почти пол тысячи удачно доставленных сообщений.
    Единственное что не дает покоя так это какая то ошибка в 186 строке. 'Missing semicolon'
    Если надо потестить на Вашем последнем скрипте, то я могу залить.
  4. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Точка с запятой в конце строки потеряна :)
    IvanUA нравится это.
  5. IvanUA
    IvanUA Гик
    Подключил я к ESP экранчик...
    Сейчас у меня там живет температура))))
    ИгорьК нравится это.
  6. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Вышла прошивка 1.95 Espruino:
    Будем пробовать!
  7. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    На прошивке 1.95 получился очень устойчивый охранник:
    Код (Javascript):
    var ssid = '************';
    var password = '*************';
    var bot = "bot*******************-****************";
    var id = "*************";
    var mod = {
       alarm : "ON",
       wifi : false,
       oldalarm : 0
    function getwifi(){
       mod.wifi = true;
    wifi.on('disconnected', function(details) {
       cl("Lost WiFi!");
       mod.wifi = false;
       getwifi();
       try{
           cl(data);
         res.on('close', function(data) {
            console.log("Connection closed");
       } catch(er) {
           cl(er);
    setWatch(function(e) {
      telegram("Line 0");
    }, D21, { repeat: true, edge: 'rising' });
    // Можно  добавить еще парочку:
      telegram("Line 1");
    }, D0, { repeat: true, edge: 'rising' });
    getwifi();
    setInterval(()=>cl(process.memory().free), 15000);
    Проверкой установлено, что память не течёт.
  8. IvanUA
    IvanUA Гик
    Игорь, а есть возможность проверить (в вашем же скрипте немного поправить)
    Код (Javascript):
    function getwifi(){
      console.log("Start connect WiFi!");
      wifi.connect(ssid, {password: password});
      wifi.on("connected", function(details) {
        console.log("Connected with IP " + details.ip);
      wifi.on("disconnected", function(details) {
        console.log("Disconnected from WLAN " + ssid);
      wifi.on("dhcp_timeout", function() {
        console.log("DHCP timeout!");
    Каждые 5 минут происходит дисконнект. В принципе добавил в функцию дисконнекта, повторное подключение, но мне кажется что это уже костыли(((
  9. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Пока нет... :)
    SergeiL и IvanUA нравится это.
  10. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Я же в скрипте все отвалы связи отрегулировал. Там не все так однозначно с callback. Нужно действовать более замысловато. Работоспособность проверял: 1,5 суток отработал без сбоев. Кроме того через насилие роутера и брокера ронял все много раз - все стабильно.
  11. SergeiL
    SergeiL Гик
    Красивое место! Где?
  12. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Зимняя Майорка, мертвый сезон. Днем +16 - правильная температура для белого вина :)
  13. SergeiL
    SergeiL Гик
    Классное место! Были этим летом, правда, жарко было, сейчас самое то! Съездите на мыс с маяком, там классные виды, дорога – просто супер!
    Мы сейчас чуть севернее, Рим, +17, самое то для знакомства с городом и достопримечательностями!
  14. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Вот он:
    SergeiL нравится это.
  15. SergeiL
    SergeiL Гик
    Сколько температура моря? Не купались? Мы далеко от моря, а в прошлом году, в это же время меня жена не пустила искупаться на пляже Барселоны.
  16. yden
    yden Гик
    Здравствуйте.
    Можно вклиниться, плиз.
    В начале ветки вы затронули тему callback при работе с mqtt. В 2 словах поясните, плиз, логику ее работы.
    У меня:
    // Функция получения данных от сервера
    void callback(const MQTT::Publish& pub)
      if  (pub.topic() == "ihouse/climat/t_out")
        hours = String(pub.payload_string());
      if  (pub.topic() == "ihouse/climat/p_atm")
        minutes = String(pub.payload_string());
    WiFiClient wclient;
    PubSubClient client(wclient, mqtt_server, mqtt_port);
    Вызов:
    // подключаемся к MQTT серверу
      if (WiFi.status() == WL_CONNECTED)
        if (!client.connected()) {
          Serial.println("Connecting to MQTT server");
          if (client.connect(MQTT::Connect("informer_esp").set_auth(mqtt_user, mqtt_pass)))
            Serial.println("Connected to MQTT server");
            client.set_callback(callback);
            client.subscribe("ihouse/clock/h"); // подписывааемся по топик
            client.subscribe("ihouse/clock/m"); // подписывааемся по топик
          else
            Serial.println("Could not connect to MQTT server");
        if (client.connected())
          client.loop();
          MQTT_Send();
    У меня непонятки с вызовом в месте:
    Во всех примерах так. Идет вызов функции, потом подписывание на топики. Логичнее сначало подписаться, потом вызвать и прочитать сообщения из топиков. Или я что-то недогоняю.
    Благодарю
  17. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Здесь callback не вызов функции, а ссылка на нее - скобок то нет. Функция будет вызвана не до отработки client.set_callback а по результатам ее работы.
    Это настолько просто, что... сразу и не поймешь.
