Добрый день! Решил создать проект с использованием Esp32-cam. Успользуя многочисленные инструкции, смог прошить и загрузить пример, но постоянно выдает ошибку, говоря что не нашёл камеру. Что делать? Как можно починить?
Прошивка и схема под видео.. Разархивировать папку в корень диска "С" Запустить файл "ESPFlashDownloadTool_v3.6.4" Выбрать "ESP32 DownloadTool" Согласно фото CONF настроить все галочки и ссылки Подключить плату согласно схеме Выбрать порт на котором установлен USB-COM переходник Если модуль не новый то стереть нажатием "ERASE" и потом "RESET" на модуле или лучше питанием. Если новый то жмем "START" Дождаться прошивки и нажать "STOP" Отключаем питание вынимаем перемычку IO0 - GND Берем SD карту и форматируем ее FAT32 Вставляем SD в ридер модуля и подаем питание. Через 2-10 секунд засветится и потухнет светодиод Создан файл ключа на карте - это лицензия Отключаем питание достаем SD карту находим на ней папку с помощью телефона или компа. Шлем мне на мыло euspro1@gmail.com только имя папки! Получаем лицензионный ключ и создав папу на карте с полученным именем устанавливаем карту в модуль Стираем мусор перед записью лиц из памяти. Стирание При подаче питания удерживайте кнопку 3-5 сек до 3 миганий светодиода по 1 сек. с периодом 1 сек. Запись Нажмите кнопку и удерживайте до того момента как засветится светодиод на 1 сек После 1 сек пауза и мигает какое лицо по счету записываем. УРА!!! Все готово UOT - кнопка записи и стирания лиц (Желательно через резистор от 300 - 500 Ом замыкать на землю) UOR - Выход на реле для управления... (рекомендую поставить резистор на землю 1-5кОм ) Запись до 6 лиц При записи лиц на SD карту светодиод будет мигать так как он на шине данных. Отладка выдается на выход UOT (jон же кнопка) там выдается вся инфа для отладки.
Чтобы не плодить темы - спрошу здесь. Имеется девайс ESP-EYE, который с цифровым микрофоном. Необходим скетч, который будет поддерживать RTSP трансляцию видео и звука с этого девайса. На ESP32-CAM есть уже такой созданный скетч, но он транслирует только видео без аудиопотока, так как в ESP32-CAM нет физически микрофона.Вот ссылка на скетч для ESP-32 http://psenyukov.ru/учим-esp32-cam-вещать-потоковое-видео-по-rtsp-прот/
