ESP32-CAM
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем smit561, 3 окт 2019.
  1. smit561
    smit561 Нуб
    Здравствуйте,вопрос наверное глупый,но я не программист. Нужно сделать так,чтобы модуль ESP32-CAM передавал видео по Wi-Fi (будучи Точкой Доступа),любому,кто к ней подключиться (ПК,смартфон). Пока смог по готовому примеру (файл приложил) сделать так,чтобы модуль подключался к роутеру,а потом только по устройству подключенному к этому-же роутеру (тоесть только в "домашней сети")можно вывести через браузер изображение. Смысла в этом никакого,только модуль проверил,работает.
    • web_cam.ino
      5,3 КБ
  2. NikitOS
    Hi!
    Код как код, в сообщение, без файла
    Это вопрос, или нужен скетч?
    Если вопрос - смотрите как создать точку доступа + веб сервер, а потом подгоняйте под себя
    Если нужен скетч - в другой раздел
  3. smit561
    smit561 Нуб
    "смотрите как создать точку доступа + веб сервер, а потом подгоняйте под себя".......если бы я мог это сделать давно бы сделал:) Да,нужен скетч,а в какой раздел???
  4. NikitOS
    Закажу проект
  5. smit561
    smit561 Нуб
    Спасибо.
  6. В коде вашего примера закомментируйте код подключения к роутеру и вставите код точки доступа пример приведён ниже.
    //  WiFi.begin(ssid, password);
    //  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    //    delay(500);
    //    Serial.print(".");
    //  Serial.println("");
    //  Serial.println("WiFi connected");
    //  startCameraServer();
    //  Serial.print("Camera Ready! Use 'http://");
    //  Serial.print(WiFi.localIP());
    //  Serial.println("' to connect");
      WiFi.mode(WIFI_AP); // WIFI_AP (точка доступа), WIFI_STA (клиент), или WIFI_AP_STA (оба режима одновременно).
      WiFi.softAP(ssid, password);
      IPAddress ip_address = WiFi.softAPIP();
      Serial.print(ip_address);
  7. esmertec
    esmertec Нуб
    привет всем! Подскажите реально ли задать в стоковом скетче другой канал wi-fi сети? Есть 2 камеры esp32-cam для наблюдения за 3д принтером, который тоже на модуле esp32. Получается, что 3 устройства занимают один и тот же канал wi-fi и между собой создают дикий конфликт, т.е. на принтер по wi-fi не загружаются модели, изображение с камер сами по себе отваливаются
