ESP32/uartBridge <=> Ajax Systems. Охраняем.
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем ИгорьК, 15 ноя 2019.
  1. ИгорьК
    Здесь берем это и это.
    Получаем как-то так:
    Дальше, ясный пень, льем в ESP32 прошивку Lua. Здесь объяснено как.
    Потом скачиваем файлы из архива Там правим:
    wifi32.lua в соответствии со своей сеткой;
    _setuser.lua в соответствии со своим брокером;
    mqttset.lua (строка 25) логин/пароль на брокер, если вы сдуру его вывели в Интернет.
    Все файлы вставляем в ESP32 через ESPlorer.
    Запускаем wifi32.lua:
    Перегружаемся. Запускаем файл "_testBridge.lua"
    Видим:
    В окне слева пишем и жмем "Line" :
    wrUART('stop')
    Наблюдаем:
    Пишем:
    wrUART('add')
    Видим:
    Включаем свой дадчег, смотрим на экран и как будет вопрос -отвечаем:
    wrUART('y')
    Теперь вас есть датчик в системе!
    Ждем минуты три и командуем:
    wrUART('wrk')
    И наблюдаем приход датчика:
    Перегружаемся. Запускаем _init.lua:
    Что идет на брокер видно из картинки.
    От брокера устройство ждет только два вида команд:
    NikitOS нравится это.
  2. ИгорьК
    И
    Все. Дальше - сами :) (С применением документации производителя)
    Файлы Здесь.
    UPD:
    • AjaxAmperka.zip
      7,8 КБ
    SergeiL, Daniil, DetSimen и ещё 1-му нравится это.
  3. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    А парить нужно? HAB не ставился?
  4. ИгорьК
    Не понял. Оно гонит json на брокер. А там разбираем кто как умеет.
  5. SergeiL
    Я про Ajax.
    А если подключаем еще один датчик, его как то нужно вводить в систему?
    Или просто, принесли, и UART Bridge его сразу же видит?
  6. ИгорьК
    Каждый нужно добавлять через "add". Потом все идет на брокер.
  7. SergeiL
    Брокер - понятно, это уже своя обработка.
    Я про то, что на UART Bidge. Посмотрел, нужно дать по UART команду "add". Для каждого датчика?
  8. ИгорьК
  9. ИгорьК
    Датчики очень качественные, заявленное время работы 5-7 лет от батарейки, включение/выключение дистанционно. В общем, читайте документацию. Вещь стоящая, ИМХО.
  10. SergeiL
    У Вас только датчик + UART Bidge? Этого достаточно для подключения датчика к своей системе?
    Как контролировать, что датчик пропал?
  11. ИгорьК
    Достаточно. Сколько надо датчиков, столько и подключить можно (до 99).
    Датчик (или устройство автоматом запрашивает, шут его знает) постоянно шлет инфо о своём состоянии, оно видно на картинке и уходит на брокер.
    Если происходит срабатывание - датчик шлет отдельное сообщение ALARM со своим номером и причиной аларма, включая срыв с места, открытие задней крышки.
    (Тоже json, здесь его не показал).
    SergeiL нравится это.
  12. SergeiL
    А если датчик пропал совсем? Только по таймауту?
  13. ИгорьК
    Конечно :) Если датчик пропал, то как он сообщит что он пропал? :)
    Однако кроме этого приходит странное сообщение от uartBridge, смысл которого мне не понятен. Но приходит именно когда датчик пропадает.
    Вообще, датчик шлет и сообщение о батарейке, оно тоже обрабатывается этим устройством.
    Пока так, один датчик.
  14. SergeiL
    Ну мало ли, может UART Bidge держит на контроле после "add" ?
  15. ИгорьК
    После add любого - держит все на контроле постоянно. Датчик прописывается в память моста и постоянно обрабатывается, опрашивается автоматом. Одно добавление и датчик в памяти на постоянку.
    Если заинтересует надокурить даташит, многое становится понятно. Многое, но не все. Кое что я узнавал у поддержки.
    Например, датчик в режиме охраны срабптывает раз в 5 секунд, а не в охране, тоже срабатывает, но раз в 3 минуты.
    Датчики можно ставить на охрану все сразу, а можно - индивидуально.
    Каждый датчик может иметь режим постоянной охраны независимо от общего снятия.
    В общем, очень гибко все
  16. SergeiL
    Не, я в плане того, что UART Bidge контролирует доступность подключенных к нему устройств.
    Нет устройства - сообщил, что нет!
  17. ИгорьК
    Он сообщает какую-то ахинею, или я не разобрался еще. Было бы хотя бы два, я бы понял лучше, но пока один
  18. SergeiL
    А у меня тоже кое где батарейные стоят, типа этого:
    ИгорьК нравится это.
  19. ИгорьК
    Вот оно:
  20. SergeiL
    Пока системы дублируются :)
      212,6 КБ
    swc и ИгорьК нравится это.
