День добрый, уважаемые камрады! Захотел повторить датчик температуры ds18b20+esp8266+MQTT+батарейка от великого гуру ИгорьК и столкнулся с такой вот оказией: После пробуждения от node.dsleep(sleeptime, 4) никак не могу включить модуль WiFi. Все поиски в гуглах-яндексах привели вот к этой заметке про wifi.suspend() и wifi.resume() - https://github.com/nodemcu/nodemcu-firmware/pull/1231 Причем node.dsleep(sleeptime, 0) отрабатывает на ура, но как я понял режим «0» включает радиомодуль сразу после просыпания, что сказывается на автономной работе от батареек. При выполнении wifi.resume() – вываливает в терминал ошибку, что радиомодуль не спит. Чередовал wifi.suspend() и wifi.resume() – радиомодуль не включается.
Или изменилась текущая прошивка модуля. Там где Вы нашли моё устройство - прошивка есть? NodeMCU иногда меняет что-то в решениях, соответственно, когда применяются нечасто встречающиеся вещи возникают проблемы.
Да, прошивку создал новую. Изменил в функции pubdata(tmpr): Код (C++): function pubdata(tmpr) print("PubData!") wifi.setmode(wifi.STATION) wifi.sta.setip(cfg) -- wifi.sta.config(ap, appass) +wifi.sta.config(cfg) -- все настройки в начале скрипта wifi.sta.autoconnect(0) -- wifi.sta.eventMonReg(wifi.STA_GOTIP, +wifi.eventmon.register(wifi.STA_GOT_IP, function() sendData(tmpr) end) -- wifi.sta.eventMonStart() end
На все что закомментировал ESPlorer ругался что API устарел. Вашу прошивку не стал использовать, т.к. за основу взял ESP-01, подпаял перемычку между GPIO16 и RST
Да, грешу на wifi.sta.eventMonStart(), но я так ничего не нашел про эту функцию и чем ее заменить. Если оставляю, то ругается на устаревший API.
Ясно. Будет время и желание возможно перепишу под новый апи. Прошивка моя старая будет работать с любым модулем и сейчас.
Игрался я с этим параметром. Такое ощущение, что после dsleep отключается радиомодуль на физическом уровне и простой wifi.sta.connect() вряд ли поможет.
Ну там должна быть единица безусловно. Но в целом Вы не то делаете. Эти две функции-колбэки я не проверял в работе. Для устройства от батареек важна каждая секунда. Повторяйте с моей прошивкой, в ближайшее время не смогу заняться перепилом под новую.
Ну повторил все точь-в-точь и у Вас там "0" Брал все вот отсюда: http://forum.amperka.ru/threads/ard...ый-дом-азы-управления.5043/page-38#post-77962
Старый стал... БЯда в том, что я не вижу прошивки в этом посте :-( Там выше где-то ее нет? Я на сотовом и комп до вторника не ожидается, к сожалению.
http://forum.amperka.ru/threads/ard...ый-дом-азы-управления.5043/page-37#post-76008 Возьмите прошивку здесь.
Сам иногда поражаюсь какие чудеса по невнимательности можно сотворить))) Прошивка есть вот в этом посте http://forum.amperka.ru/threads/ard...ый-дом-азы-управления.5043/page-37#post-76008 Отсюда взял только ds18b20.lua
