ESP8266 Ошибка компиляции WIFI SPAMMER
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем abubakar, 13 окт 2018.
  1. abubakar
    abubakar Нерд
    Вот такая ошибка вылезает при компиляции.
    (Код ошибки еще большой просто не помещается)
    Arduino: 1.8.5 (Windows 10), Плата:"NodeMCU 0.9 (ESP-12 Module), 80 MHz, 4M (1M SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
    In file included from C:\Users\Abubakar\Documents\Arduino\libraries\ESP8266WiFi\src/WiFiClient.h:27:0,
                     from C:\Users\Abubakar\Documents\Arduino\libraries\ESP8266WiFi\src/ESP8266WiFi.h:39,
                     from C:\Users\Abubakar\Downloads\esp8266_beaconSpam-master\esp8266_beaconSpam\esp8266_beaconSpam.ino:75:
    C:\Users\Abubakar\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.1\cores\esp8266/Client.h:37:22: note:     virtual void Client::flush()
             virtual void flush() = 0;
    C:\Users\Abubakar\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.1\cores\esp8266/Client.h:38:22: note:     virtual void Client::stop()
             virtual void stop() = 0;
    In file included from C:\Users\Abubakar\Documents\Arduino\libraries\ESP8266WiFi\src/WiFiServerSecure.h:20:0,
                     from C:\Users\Abubakar\Documents\Arduino\libraries\ESP8266WiFi\src/ESP8266WiFi.h:41,
    C:\Users\Abubakar\Documents\Arduino\libraries\ESP8266WiFi\src/WiFiServerSecureAxTLS.h:36:20: error: invalid abstract return type for member function 'axTLS::WiFiClientSecure axTLS::WiFiServerSecure::available(uint8_t*)'
       WiFiClientSecure available(uint8_t* status = NULL);
    In file included from C:\Users\Abubakar\Documents\Arduino\libraries\ESP8266WiFi\src/WiFiClientSecure.h:23:0,
                     from C:\Users\Abubakar\Documents\Arduino\libraries\ESP8266WiFi\src/ESP8266WiFi.h:42,
    C:\Users\Abubakar\Documents\Arduino\libraries\ESP8266WiFi\src/WiFiClientSecureAxTLS.h:33:7: note:   because the following virtual functions are pure within 'axTLS::WiFiClientSecure':
    class WiFiClientSecure : public WiFiClient {
    Используем библиотеку ESP8266WiFi версии 1.0 из папки: C:\Users\Abubakar\Documents\Arduino\libraries\ESP8266WiFi
    exit status 1
    Ошибка компиляции для платы NodeMCU 0.9 (ESP-12 Module).
