ESP8266: графический термометр и графики данных для странички.
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем ИгорьК, 12 мар 2015.
  1. ИгорьК
    Вам нравится термометр, типа как здесь, в правом верхнем углу?
    А давайте повторим. Две штуки для тренировки. Вот так:
    Что для этого нужно? Нужны два датчика DS18b20 и модуль ESP8266 с таким кодом:
    Код (Lua):
    require('ds18b20')
    ds18b20.setup(4)
    addres=ds18b20.addrs()
    function sendData()
    local addres = addres
    t=ds18b20.read(addres[1])
    t1=ds18b20.read(addres[2])
    print("Temp0:"..t.." C\n")
    print("Temp1:"..t1.." C\n")
    conn=net.createConnection(net.TCP, 0)
    conn:on("receive", function(conn, payload) print(payload) end)
    conn:connect(80,'your.domane.ru')
    conn:on("connection", function(sck) sck:send("GET /termometer.php?t="..t.."&t1="..t1.." HTTP/1.1\r\nHost: www.nodemcu.com\r\nConnection: keep-alive\r\nAccept: */*\r\n\r\n") end )
    conn:on("sent",function(conn)
      print("Closing connection")
      conn:close()
      end)
      conn:on("disconnection", function(conn)
      print("Got disconnection...")
      end)
    end
    sendData()
    tmr.alarm(0, 600000, 1, function() sendData() end )
    Нужна php страничка, с таким кодом:
    Код (PHP):
    <html lang="ru-RU">
      <head><meta charset="UTF-8">
        <title>Градусник</title>
    </head>
    <body>
    <?php
    if (isset($_GET["t"]))  { $t=$_GET["t"]; }
    if (isset($_GET["t1"]))  { $t1=$_GET["t1"]; }
    if (isset($t)) {
    $t = $t*100;
    $t=(int)$t;
    $t = (float)$t;
    $t = $t/100;
    $t1 = $t1*100;
    $t1=(int)$t1;
    $t1 = (float)$t1;
    $t1 = $t1/100;
    $ti = 48-$t; //
    $image = imageCreateFromPng("termometer.png");
      if(is_resource($image)) {
        $font_file = './arial.ttf';
        imagefttext($image, 20, 0, 55, 55, $black, $font_file, $t."°C");
        $red = imagecolorallocate($image, 255, 0, 0);
        imageline($image, 32, 90, 32, $ti, $red);
        imageline($image, 33, 90, 33, $ti, $red);
        imageline($image, 34, 90, 34, $ti, $red);
        $im = date("H:i d.m");
        imagettftext ($image, 10, 0, 63, 103, $white, "/arial.ttf", $im);
        imagepng($image,"thermometer.png");
    $ti1 = 48-$t1;
        imagefttext($image, 20, 0, 55, 55, $black, $font_file, $t1."°C");
        imageline($image, 32, 90, 32, $ti1, $red);
        imageline($image, 33, 90, 33, $ti1, $red);
        imageline($image, 34, 90, 34, $ti1, $red);
        imagepng($image,"thermometer1.png");
    <br>
    <img src=thermometer1.png?t=<?php echo rand(1,1000) ?> >
    <img src=thermometer.png?t=<?php echo rand(1,1000)  ?> >
    </body>
    </html>
    И еще пару файлов к ней. Все в приложении.
    UPD 15.03.2015. Прикладываю библиотеку, которая знает об отрицательных температурах. Проверено в кухонном холодильнике.
    • end.zip
      401,1 КБ
    • CorrectMinusds18b20.zip
      1,1 КБ
    sys, vvr, Geedeon и 6 другим нравится это.
  2. NE_XT
    NE_XT Гик
    дядя ИгорьК,
    мануальчик к этому чуду напишите
    с esp8266 попродробней...
    Исправил пост , нашел ошибку.
  3. ИгорьК
    А вот по ссылке такой перейдите: http://dxb.esy.es/teplota/index.php?t=33
    Что увидите? Увидите, что термометр появился. Только на нем нет никаких данных. Вопрос - а установлена ли у провайдера библиотека GD2? Узнать это можно, читая лог php файла - он там обязательно скажет об ошибке.
    Пример оформления для затравки:
  4. NE_XT
    NE_XT Гик
    Холодновато у вас что-то :)
    С хостингом разобрался , на выходных esp8266 мучить буду.
    Спасибо.
  5. ИгорьК
    На неделе автоматика сбрасывает температуру до 18 градусов, а в пятницу начинает нагревать до 23. :)
  6. ИгорьК
    Ну что, к термометру пора добавить график. Вот такой:
    Для этого в папке на веб сервере создадим три файла:
    getdata.php :
    Код (PHP):
    <?php
    $now = new DateTime();
    parse_str( html_entity_decode( $_SERVER['QUERY_STRING']) , $out);
    // html_entity_decode --  Преобразует HTML сущности в соответствующие символы
    if ( array_key_exists( 'data01' , $out )) {
    echo "\n\r\n\rData is: " . $out['data01'];
    $handle = fopen("gotdata.csv", "a");
    fwrite( $handle , $now->format('Y-m-d H:i:s') . " , " . $out['data01'] . "\n" );
    fclose ( $handle ) ;
    index.html
    Код (HTML5):
    <html>
    <head>
    <script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/dygraph/1.1.0/dygraph-combined.js"></script>
    </head>
    <body>
    <div id="graphdiv2"
    style="width:700px; height:400px;"></div>
    <script type="text/javascript">
    g2 = new Dygraph(
    document.getElementById("graphdiv2"),
    "gotdata.csv", // path to CSV file
        legend: 'always',
        title: 'My chart',
        showRoller: true,
        //rollPeriod: 14,
        //customBars: true,
        //ylabel: 'Temperature (C)',
        //xlabel: 'Time',
        animatedZooms: true,
    }          // options
    </script>
    </body>
    </html>
    gotdata.csv:
    Date, D_01
    Последний файл необходимо сделать доступным для записи.
    Также необходимо добавить, что эта конструкция не слишком защищена от кулхацкеров. Поэтому выводить в открытый доступ в Интернет ее не рекомендуется.
    Зато работает, собирает данные и очень неплохо отображает ;)
    А можно и так:
  7. Cadil
    Cadil Нерд
    Попытался повторить ваш термометр для странички. Проблемы с php-скриптом. Загрузил php-скрипт и остальные необходимые файлы на удаленный сервер. Скрипт работает, но криво: изображения termometer.png, termometer1.png не отображаются. Если контекстным меню пытаться открыть картинку, то - The requested URL /thermometer.png was not found on this server, хотя картинки на сервере есть.
    Во вложении - скрин с локального сервера Apache, на удаленном - аналогичная ситуация.
    В чем проблема?
  8. ИгорьК
    Понятия не имею.
    Начните разбирательство с помещения странички не в корень, а в какую-нибудь директорию.
    Потом напишите простую страничку на php, которая включает в себя картинку.
    И лишь потом - эту страничку, когда начнет отражать картинки.
    Возможно проблемы в настройках Apache, но я не специалист в нем. Надо было решить задачу - решил. И уже забыл об этом :)
  9. ИгорьК
    Вспоминаю, что чтобы сервер рисовал картинки, в нем что-то должно быть включено, что не всегда включают. Почитайте темы про рисование на PHP.
    Cadil нравится это.
  10. Cadil
    Cadil Нерд
    Спасибо! С картинками разобрался. Теперь проблемы с информацией на картинках - у провайдера не установлена библиотека для обработки изображений.
    Помогите написать команду в вашем скрипте termometer.php, чтобы температура выводилась не на поле рисунка, а в текстовом виде, по образцу - Температура: <переменная> С.
  11. ИгорьК
    Дело в том, что я не Web программист и php не знаю. Надо было решение - я его нашёл. Посмотрите мою тему про Arduino Yun. Там есть cпособ... который я уже тоже не помню. Но там я выводил на страничке четыре значения температуры. Делалось это с участием MySql. Можете повторить. Однако, знаю, есть и более простые решения. Для этого надо покурить руководство по php. И кто из нас с Вами этим займётся? :)
  12. Cadil
    Cadil Нерд
    Логично. Так и сделал. Удач!
  13. Ser8191
    Ser8191 Нерд
    ИгорьК, будьте добры, помогите:
    Залил Ваш файл ds18b20.lua
    require('ds18b20')
    ds18b20.setup(3)
    function sendData()
    end
    sendData()
    Получаю:
    main.lua:8: attempt to concatenate global 't' (a nil value)
  14. ИгорьК
    "Переменная t равна nil поэтому со стрингом ее не спарить".
    Если Вы залили файл ds18b20.lua и появилась это сообщение то либо:
    - неправильно соединены датчики,
    - неисправный датчик
    - нет модуля one wire в прошивке.
  15. Ser8191
    Ser8191 Нерд
  16. ИгорьК
  17. Ser8191
    Ser8191 Нерд
    Спасибо, собрал.
    Заливаю ds18b20.lua
  18. Ser8191
    Ser8191 Нерд
  19. ИгорьК
  20. ИгорьК
    Все работает.
    У меня только один датчик сейчас, поэтому убрал ссылки на второй, а так - все повторил в точности:
