ESP8266: графический термометр и графики данных для странички.
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем ИгорьК, 12 мар 2015.
  1. ИгорьК
    ИгорьК Оракул Модератор
    Прошу прощения, но я обучением работе с модулем не занимаюсь. Проект сейчас проверил - все рабочее.
    Модуль ds18b20.lua - в первом посте приложен. Что творится на Гите - мне не ведомо и, к сожалению, нет времени разбираться.
  2. ИгорьК
    А где у Вас тело функции sendData() - она в моем коде есть.
  3. Ser8191
    Ser8191 Нерд
    Посмотрите пожалуйста, видео с экрана ESPlorer
  4. Ser8191
    Ser8191 Нерд
    А вот всё полностью как у Вас:
  5. ИгорьК
    Я выше Вам скриншот привел. Там на левом поле отлично видно что загружено а на правом - результат.
    Модуль датчика - из этой темы. Все рабочее.
    В чем Ваши проблемы разобраться не могу - со смартфона не разглядеть.
    Замечу, что приведенное здесь не есть законченный проект, а лишь шаблон. Вижу, что Вы загружает даже init.lua, его содержание а также что там в целом происходит мне не видно.
    Повторюсь, код у меня здесь чрезвычайно бестолковый но железно рабочий.
  6. Ser8191
    Ser8191 Нерд
    Warning, deprecated API! Argument style station configuration is replaced by table style station configuration. It will be removed in the next version. See documentation for details.
    lua: ds18b20.lua:97: attempt to index upvalue '?' (a nil value)
    stack traceback:
        ds18b20.lua:97: in function 'readNumber'
        ds18b20.lua:119: in function 'read'
        mythermo.lua:7: in function 'sendData'
        mythermo.lua:29: in main chunk
        [C]: in function 'dofile'
        init.lua:13: in main chunk
        [C]: ?
  7. Ser8191
    Ser8191 Нерд
    Датчик проверил на ардуино, рабочий.
  8. ИгорьК
    Проверил все на своем компе - работает...
    Давайте не будем перекидываться скриншотами. Пока у меня нет компьютера я ничем не помогу.
    Что касается вашего отчета из предыдущего поста то первая строка говорит о том что изменился порядок вызова модуля подключения Wi-Fi.
    Остальное говорит что отсутствует некоторая переменная.
    Отсоедините свои датчики и выполните код - будет то же самое?
  9. Ser8191
    Ser8191 Нерд
    Спасибо Вам что не отказываете в помощи.
    Отключил датчик, отформатировал память.
    Открыл порт на скорости 115200
    Open ds18b20.lua → Save to ESP
    Получаю в правом окне:
    > file.close();
    > dofile("ds18b20.lua");
    ds18b20.lua:11: table index is nil
    stack traceback:
        ds18b20.lua:11: in main chunk
        stdin:1: in main chunk
    →Send to ESP
    В правом окне получаю:
    > -- Return module table
    > return M
    nil
    Open mythermo.lua → Save to ESP
    > dofile("mythermo.lua");
    mythermo.lua:8: attempt to concatenate global 't' (a nil value)
    stack traceback:
        mythermo.lua:8: in function 'sendData'
        mythermo.lua:28: in main chunk
    →Send to ESP
    > sendData()
    stdin:5: attempt to concatenate global 't' (a nil value)
    stack traceback:
        stdin:5: in function 'sendData'
    > tmr.alarm(0, 600000, 1, function() sendData() end )
    require('ds18b20')
    ds18b20.setup(4)
    addres=ds18b20.addrs()
    function sendData()
    local addres = addres
    t=ds18b20.read(addres[1])
    --t1=ds18b20.read(addres[2])
    print("Temp0:"..t.." C\n")
    --print("Temp1:"..t1.." C\n")
    conn=net.createConnection(net.TCP, 0)
    conn:eek:n("receive", function(conn, payload) print(payload) end)
    conn:connect(80,'your.domane.ru')
    conn:eek:n("connection", function(sck) sck:send("GET /termometer.php?t="..t.."&t1="..t1.." HTTP/1.1\r\nHost: www.nodemcu.com\r\nConnection: keep-alive\r\nAccept: */*\r\n\r\n") end )
    conn:eek:n("sent",function(conn)
    print("Closing connection")
    conn:close()
    end)
    conn:eek:n("disconnection", function(conn)
    print("Got disconnection...")
    end)
    end
    sendData()
    Open init.lua → Save to ESP→Send to ESP
    -- init.lua --
    ssid = "Halava"
    pass = "99998888"
    wifi.setmode(wifi.STATION)
    print('set mode=STATION (mode='..wifi.getmode()..')\n')
    print('MAC Address: ',wifi.sta.getmac())
    print('Chip ID: ',node.chipid())
    print('Heap Size: ',node.heap(),'\n')
    cfg={ip = "192.168.0.33",netmask = "255.255.255.0",gateway = "192.168.0.1"}
    wifi.sta.setip(cfg)
    wifi.sta.config(ssid,pass)
    dofile('mythermo.lua')
  10. Ser8191
    Ser8191 Нерд
    Перезагружаю модуль:
    NodeMCU custom build by frightanic.com
        branch: master
        commit: c8ac5cfb912ff206b03dd7c60ffbb2dafb83fe5e
        SSL: false
        modules: adc,dht,file,gpio,http,net,node,ow,tmr,uart,wifi
    build     built on: 2017-06-27 20:09
    powered by Lua 5.1.4 on SDK 2.1.0(116b762)
    set mode=STATION (mode=1)
    MAC Address:     a0:20:a6:21:9b:7a
    Chip ID:     2202490
    Heap Size:     40128
    lua: mythermo.lua:8: attempt to concatenate global 't' (a nil value)
    stack traceback:
        [C]: ?
  11. ИгорьК
    До компьютера доберусь только завтра вечером.
    Ser8191 нравится это.
  12. Ser8191
    Ser8191 Нерд
    Добавил в прошивку библиотеку encoder
    https://github.com/nodemcu/nodemcu-firmware/blob/master/lua_modules/ds18b20/ds18b20.lua
    Проверил этот код, заработало.
    t = require("ds18b20")
    pin = 3 -- gpio0 = 3, gpio2 = 4
    function readout(temp)
      for addr, temp in pairs(temp) do
        -- print(string.format("Sensor %s: %s 'C", addr, temp))
        print(string.format("Sensor %s: %s В°C", encoder.toHex(addr), temp)) -- readable address with base64 encoding is preferred when encoder module is available
      end
      -- Module can be released when it is no longer needed
      t = nil
      package.loaded["ds18b20"]=nil
    end
    -- t:readTemp(readout) -- default pin value is 3
    t:readTemp(readout, pin)
    if t.sens then
      print("Total number of DS18B20 sensors: "..table.getn(t.sens))
      for i, s in ipairs(t.sens) do
        -- print(string.format("  sensor #%d address: %s%s", i, s.addr, s.parasite == 1 and " (parasite)" or ""))
        print(string.format("  sensor #%d address: %s%s",  i, encoder.toHex(s.addr), s.parasite == 1 and " (parasite)" or "")) -- readable address with base64 encoding is preferred when encoder module is available
      end
    end
    Получаю:
    Total number of DS18B20 sensors: 2
      sensor #1 address: 281398d70200005d
      sensor #2 address: 28ff57a3811603c0
    > Sensor 281398d70200005d: 26 В°C
    Sensor 28ff57a3811603c0: 26 В°C
    Или три датчика
    Total number of DS18B20 sensors: 3
      sensor #2 address: 28ff59a38416058a
      sensor #3 address: 28ff57a3811603c0
    Sensor 28ff59a38416058a: 27 В°C
    Почему не работает Ваш код, у Вас удобно, можно считывать каждый датчик по отдельности.
  13. ИгорьК
    Мой код не работает потому что Вы что-то не так делаете.
    Он гораздо старше чем этот, что Вы привели сейчас с гита.
    За это время и авторы и я научились писать код гораздо качественнее.
    Тот что у вас сейчас приведен точно также позволяет считывать каждый датчик.
  14. Ser8191
    Ser8191 Нерд
    Знать бы что не так делаю, всё же элементарно, скачал-залил
  15. ИгорьК
    Вот Вам кино - проверяйте, те ли файлы (специально показал что загружается, сверяйте), повторяйте. Все взято из этой темы. Больше мне добавить не чего.
    Ваши скриншоты и фильмы больше к просмотру не принимаются.
    Модули в прошивке у меня такие:
    modules: adc,bit,bme280,bmp085,cjson,file,gpio,http,mqtt,net,node,ow,rtcfifo,rtcmem,rtctime,sntp,tmr,uart,websocket,wifi,tls
  16. Securbond
    Securbond Гуру
    Подарок от военных. Механический барометр с логированием на бумажный носитель. Часы тикают, барабан крутится, игла наносит краску на шкалу.
    Ser8191 и ИгорьК нравится это.
  17. sirota
    sirota Нерд
    Добрый день. Спасибо, Игорь. очень помогли Ваши начинания. Но именно как начинания. Вы не упминаете ни где как одновременно слать и в график и в термомтр. Провозился часа 2 пока понял суть. Сделал так что отправляет и в график и в термометр данные. Плюс нет первичной инициализации датчиков. Первый раз всегда прилетае 85 градусов. У меня пока отладочно подключен только один, по этому у второго нет ни инициализации, ни задержки. Вообще библиотека кривовата... Ну да не суть. Что-то было еще по отображению... а нет по получению данных в график, дописал под второй датчик. Ну вроде бы и все. Если у кого вопросы, спрашивайте. В аттаче мой вариант. Кста время везде я докидываю 3 часа, ибо не пойму в чем фишка, но мой сервер прекрасно показывает везде вермя текущее, а тут с температурами UTC+0 хоть ты тресни...
    И только заметил... я внутри функции 2 раза вызываю запрос температуры... по идее надо вынести вне функции цикла, а перед ней и там же посавить одну секундную задержку. Исправлено
    • thermometer.zip
      414,5 КБ
  18. ИгорьК
    Дык... if t ~= 85 then...
    Это же все тренировка была :)
  19. sirota
    sirota Нерд
    А если будет 85 градусов? А у меня столько и будет.
  20. ИгорьК
    Ну если точно-точно столько будет - то не отправит температуру. А если 85.1 - отправит.
    85 градусов - столько записано в ячейку температуры датчика при старте.
    В определенных случаях ответ надо ждать до 750 мс.
    Старая библиотека от Nodemcu не делала паузу между опросом датчика и получением ответа.
    По факту, мы здесь каждый раз принимаем температуру прошлого запроса.
    Кстати, это надо учитывать, если там что-то критическое, а не температура на улице.
    Сейчас я пользуюсь собственной библиотекой и еще одной и еще, которая(которые) лишена этого недостатка, но в этом проекте она не годится.
