ESP8266: отправка температуры на Народный мониторинг. Бюджетный вариант.
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем ИгорьК, 3 мар 2015.
  1. ИгорьК
    ИгорьК Оракул Модератор
    Ерунда это все.
    Я уже нить потерял. Уже столько перешил разных ESPшек и ничего этого не нужно.
    1. Залили прошивку NodeMCU. Через загрузчик.
    2. Включили ESPlorer. Подсоединились к порту. Нажали кнопку Heap. В ответ увидели цифру около 40000.
    2. Дали три команды. Возможно, действительно сеть не принимает со знаком черточка. Меняйте.
    3. Подождали минуту другую. Дали команду =wifi.sta.getip()
    4. Увидели или ip или nil. Если все время nil - значит точно черточку надо убирать.
    Она не может не заработать!
    Securbond нравится это.
  2. ИгорьК
    Ну а где же еще. Что, кроме ESPlorer общается с модулем? Предложите варианты?
  3. Securbond
    Securbond Гуру
    Да .... Справа внизу .. )
  4. yucan
    yucan Нерд
    ...про это я ничего не знал...
    Выдал 41904
  5. Securbond
    Securbond Гуру
    Чувствую Игорь ищет тапок :D
    alp69 нравится это.
  6. ИгорьК
    Ддддддддаааааааааааааааааааааа!!!!!!! Уже что-то!
  7. ИгорьК
    Ну, давайте. Рассказывайте, как отправляете три команды...
  8. yucan
    yucan Нерд
    Ну я весь инет перерыл, чтобы найти хоть какую то инструкцию к ESRlorerу...
    IP так и не узнал
  9. yucan
    yucan Нерд
    Согласно этому фото
  10. ИгорьК
    Вот спасибо... :) Это я его рисовал. Показывайте, что получилось на правой части экрана после пункта 3.
  11. yucan
    yucan Нерд
    Вот...
      101,2 КБ
  12. ИгорьК
    А теперь, по центру, внизу, слева от кнопки Send с зеленой стрелкой, выберете =wifi.sta.getip() из раскрывающегося меню нажмите на кнопку Send
  13. yucan
    yucan Нерд
    192.168.0.104 255.255.255.0 192.168.0.1
  14. yucan
    yucan Нерд
    Похоже сканер увидел его.
      75 КБ
  15. yucan
    yucan Нерд
    Теперь загрузить скрипт?
  16. ИгорьК
    Отдохните хорошо некоторое время :) Чувствую, это еще не все приключения :)
  17. ИгорьК
    Теперь загрузить библиотеку DS18b20.
  18. ИгорьК
  19. yucan
    yucan Нерд
    Библиотеку взял из архива "CorrectMinusds18b20.zip"
    Uploading to ESP file ds18b20.lua...Success
    Значит правильно)
  20. ИгорьК
    - Теперь из второго поста скачайте архив и в ESPlorere откройте файл NarodMonFinal.lua
    - замените ХХ-ХХ-ХХ-ХХ на какие-нибудь цифры
    - нажмите самую левую нижнюю кнопку на ESPlorer
    Оно должно загрузиться в модуль и начать работать
