ESP8266 проверка работоспособности.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Mestniy, 5 фев 2016.
  1. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Всем привет. Купил ESP8266. Подключил как на картинке. Залил простой скетч:
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial espSerial(18, 19);
    const int COM_BAUD = 9600;
      espSerial.begin(COM_BAUD);
      Serial.println("Setup done");
      if ( espSerial.available() )
        Serial.write( espSerial.read() );
      if ( Serial.available() )
        espSerial.write( Serial.read() );
    Но через терминал не проходит не одной AT комманды. Модуль потребляет всего максимум 70 мА(подключал от БП). Красный светодиод горит на нем постоянно. Есть ли возможность проверки работоспособности данного модуля через его прозвонку, например? Может я чето не правильно подключил?
    Заранее спасибо.
      33,1 КБ
    Viquis нравится это.
  2. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Ах да! Забыл сказать, подключаю через Mega.
  3. Mestniy
    Mestniy Гуру
    После заыкания RST на землю стал потреблять ток примерно в 100мА(уже лучше) и греться. Но на команды так и не реагирует. Передаю команды через мониторинг порта.
  4. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Среди устройств иногда появляется какой-то AI-THINKER_01D44B. Но подключиться ему не получается, т.к. постоянно пишет, что идет проверка IP. Что это может быть?
  5. Vad33
    Vad33 Капитан-оригинал
    Попробуй скорости поменять.
    57600,115200
  6. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Спасибо. Менял. В мониторинге просто бегунок бежит, но на команды вообще не реагирует!
  7. ИгорьК
    Скорость там 115200 по умолчанию. Но софтверный сериал (?) кажется такую скорость не дает.
  8. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Да точно. Именно поэтому попробовал через coolTerm, но такаяже ерунда.
  9. Vad33
    А от чего питается?
  10. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Есть блок питания. Подаю с него 3,3 v. Там-же вижу потребление тока.
  11. Vad33
    Странно конечно, а от ардуины запитывать пробовали?
  12. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Пробовал. Но потом побоялся за пины. Хотя разницы не было!
  13. Vad33
    С балластными резисторами чего бояться?
    Mestniy нравится это.
  14. ИгорьК
    Найдите программу ESPlorer . там есть режим АТ команд.
  15. Vad33
    Кстати, а зачем SoftwareSerial
    Serial1.begin не работает?
    Там по моему пины наоборот идут.
    RX-19 TX-18
  16. Mestniy
    Mestniy Гуру
    На меге пины rx - 18. tx - 19.
  17. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Попробую подключить напрямую к ардуине и опробую программу ESPloter
  18. Vad33
    Смотрю фотку меги - RX-19, TX-18
  19. zealot01
    zealot01 Нерд
    Земли от блока питания и ардуины соединили? Скорости правильные стоят для мониторинга и ESP8266. У меня ESP8266 кажись заработала только если включить её после или вместе с ардуиной.
  20. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Хотел сделать фотку своей арды, но фотик не ловит. У меня там rx-19, а tx18. Блин неужели китайци перепутали. Застранцы. Щас попробую спасибо.
