esp8266 + arduino uno
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем Теслакот, 12 июл 2018.
  1. Пытался подключить esp к ардуино uno. Загрузил библиотеку, запустил пример из неё, мне пишет Starting wifi а потом квадратики выводит. Esp питаеться отдельно от ардуино. Подключил RX TX CH_PD как указано в скетче. Пробовал через преобразователь сигнала и без него. Ни в какую.
    Отсюда брал библиотеку: https://github.com/ekstrand/ESP8266wifi
    Подскажите в чем проблема может быть?
  2. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Скорость порта верно настроена?
  3. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    И не убили есп?
  4. Пробовал 9600 и 115200 все равно квадараты. А можно есп заменить чем нибудь? Чтобы ардуино по wifi к интернету подключалась?
  5. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Вроде видел вайвай шилд
  6. SergeiL
    SergeiL Гуру
    А 57600 не пробовали?
    Вроде 57600 считается базовой для ESP с АТ прошивкой.
  7. Нет не пробовал, спасибо попробую. А не могли бы вы пример скетча дать? Просто подозрения что скетч которым я проверяю не так работает)
  8. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Не а, не использовал я ESP с AT прошивкой.
  9. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Если у него ат прошивка,
    Киньте в сериал ему АТ
    Если все ок, он ответит ОК
  10. Попробовал еще раз. При отправке команд у esp моргает синий светодиод, но в сериал ничего не приходит. А еще я заметил что когда я подключаю ch_PD к 3.3 напрямую esp создает точку доступа.
  11. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Так.. схему в студию.
    Есп надо ещё включать. Если на ch_pd не дать напряжение, есп выключено
  12. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Схема совсем минимального подключения ESP:
    Как желательно подключать в минимуме:
    Почитайте тут, как можно работать с ESP и без UNO
    Mitrandir нравится это.
