РЕШЕНО Esp8266 ds18b20 -127
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем Elman, 14 янв 2020.
  1. Elman
    Elman Нерд
    там много тока, а-та-та может сделать)
  2. parovoZZ
    Там же, где и датчик. Смотрим в даташите ток потребления и по правилам Кирхгофа считаем падение напряжения в проводе. В витухе 14 ом на 50 метров набегает, если память не подводит.
  3. parovoZZ
    Много - это сколько? Типовое короткое замыкание в квартирах формирует ток порядка 100 ампер. Это не так и много.
  4. ИгорьК
    Не догоняете. Если датчик питать 5 вольтами, то на выходе он и даст, в данном случае, тоже 5, если 3.3 - на выходе 3.3. Вот столько и должно быть на входе ESP-8266.
  5. Airbus
    3.141592-здежь.
  6. parovoZZ
  7. alp69
    alp69 Форумчанин
    Вам же уже в лоб твердят - esp8266 принимает не более 3,3 вольт!!!
  8. Elman
    Elman Нерд
    то есть если подать 5в через микро юсб он не будет работать или моросить как в данном случае?
  9. ИгорьК
    Проще. Когда DS18b20 присоединен к ESP-8266 то питать DS18b20 надо +3.3 вольтами.
    Если питать DS18b20, что присоединен к ESP-8266, пятью вольтами, что через некоторое время ESP-8266 сгорит.
    Ну уж не знаю как проще объяснить.
  10. Elman
    Elman Нерд
    получается повербанк дает напражяние сколько нужно для есп, поэтому нет перебоев, все теперь понятно, только я решил по другому у блок блок питания 5в на 0,2А и поставил резистор на 2.2 Ком, вроде все работает) ПОКА ЧТО
  11. Elman
    Elman Нерд
    я так и сделал, запитал их по 3.3в просто для проверки подключал по 5в сбоев стало еще больше
  12. ИгорьК
    Просто тут медиумов с хрустальным шаром раз-два и обчелся, а вы очень плохо объясняете что там творите. Я часто не понимаю, не знаю как другие.
  13. ИгорьК
    Если бы у вас была на ESP-8266, a ESP32, то она бы точно уже сгорела. ESP-8266 держится подольше.
  14. Elman
    Elman Нерд
    esp8266 держится около пол года на входе 5в 0.2а) не знаю как дальше будет)
  15. Elman
    Elman Нерд
    мне сложно немного объяснять все, это потому что я только начал изучать ардуино)
  16. ИгорьК
    У каждого, абсолютно у каждого модуля есть то, что принято называть "даташит". Там много полезной информации, среди которой есть и напряжение, с которым может работать модуль:
    На странице 8:
    Если вы подаете на DS18b20 5 вольт, но и на esp-8266 приходит 5.
    Я не очень понимаю, в чем глубинная суть экспериментов.
    Elman нравится это.
  17. ИгорьК
    Почитайте что такое ток. Ибо " на входе 5в 0.2а) " есть полное непонимание электричества.
    И вообще, применяя любое железо, читайте даташит на него.
    alp69 и parovoZZ нравится это.
  18. ivan_alexoff
    ivan_alexoff Гик
    Есть мнение что входа ESP8266 толерантны к 5В.
  19. ИгорьК
    Пусть будет. Есть даташит.
    SergeiL нравится это.
  20. alp69
    alp69 Форумчанин
    Есть мнение, что при лобовом столкновении автомобилей при скорости 160 км/ч у водителей есть шанс выжить. Надеюсь, Вы не станете проверять на практике данное мнение.
