ESP8266 espruino + SPI SD Card
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем Joshua, 27 мар 2018.
  1. Joshua
    Joshua Нерд
    Доброго времени суток
    прошу подскзать
    распаял по инструкции c espuino.com кард-ридер
    искра видит, файлик через свою библиотеку (@amperka/card-reader) читает-пишет
    а вот с espruino - проблема
    подключаю ридер к плате
    код из примера:
    Код (Javascript):
    function onInit() {
      // initialise SPI1 for SDCard module
      SPI1.setup({mosi:NodeMCU.D6, miso:NodeMCU.D7, sck:NodeMCU.D5});
      E.connectSDCard(SPI1, NodeMCU.D0 /*CS*/);
      console.log(require("fs").readdirSync());
    после загрузки в консоли:
    Код (Javascript):
    Uncaught Error: Function "connectSDCard" not found!
    at line 2 col 5
    in function called from system
    что не так?
  2. ИгорьК
  3. Joshua
    Joshua Нерд
    так по ней и делал. вроде никаких умностей по подключению ридера не увидел. там как раз в последних пунктах распайка, подключение и пример кода. вот этот пример и не работает как раз
  4. ИгорьК
    Надо поковырять особенности ESP-8266 - там в теме по ней пишут об ограничениях. http://www.espruino.com/EspruinoESP8266 очень внимательно читать.
  5. ИгорьК
  6. Joshua
    Joshua Нерд
    подключение такое же. пины можно описать или как пины ESP8266 - Dx, или как пины NodeMCU - NodeMCU.Dx
    матерится не на подключение, а на отсутствие функции.
    возможно такое, что для прошивки ESP8266 она не описана?
  7. ИгорьК
    Все может быть, если только до ее вызова не надо что-то определить.
    Посмотрите - там два способа обращения к SD - может другой сработает?
    Так то мне без железа сложно более конкретно что-то сказать.
  8. ИгорьК
    В целом, ESP-8266 слабовата для Espruino, если Espruino - я бы пробовал ESP-32, на ней стоит затачиваться.
    Для ESP-8266 - Lua, почти тоже JS, только сборка осуществляется самостоятельно без лишних вещей.
    http://nodemcu.readthedocs.io/en/master/en/sdcard/ - здесь как цеплять SD, а программирование почти такое же. Оно сложно тем кто с С++, а для JSников не думаю что проблема.
  9. ИгорьК
    Что вспомнил, где-то проскакивала информация, что не все SD работают с Espruino. Но ссылку не дам.
    sys нравится это.
  10. Joshua
    Joshua Нерд
    я с LUA вообще не знаком... если худо-бедно, но JS понимаю, то там для меня будет темный лес полный чудес :)
    попробую еще повозится, может чего выкрою. по сути мне ридер нужен как хранилище для лог файла в проекте, но, видимо, придется делать постоянную выгрузку на сервер и там уже файлик хранить.
    ридера два использовал. один - ардуиновский модуль, второй - адаптер для microSD. с обоими результат один
  11. ИгорьК
    ... значит Lua тоже понимаете.
  12. Joshua
    Joshua Нерд
    на официальном форуме написали что нужно собирать прошивку с поддержкой SD и поддержкой fs
    из коробки - не работает
    sys нравится это.
  13. swc
    swc Нерд
    Аналогично. Пробовал разные варианты подключений, разные SD - не монтируется. Вероятно, глюк в прошивке (2.20).
    Кстати, кто пользовался SPI интерфейсом на торце чипа? Смотрел осциллографом - сигналы есть. Однако никаких упоминаний и примеров работы с этими пинами не нашел. (Работаю на Lua).
  14. sys
    sys Злобный Буратино Команда форума
    смотрим состав библиотек прошивок для есп на предмет filesystem, затем смотрим что из себя представляет filesystem...
    https://github.com/espruino/Espruino/blob/master/boards/ESP8266_BOARD.py
    https://github.com/espruino/Espruino/blob/master/boards/ESP8266_4MB.py
    https://github.com/espruino/Espruino/blob/master/libs/filesystem/jswrap_file.c
    пробуем скомпилить прошивку с включенной filesystem и мучаемся дальше :)
  15. swc
    swc Нерд
    В состав прошивки уже входит поддержка filesystem. Не работает. К чему ссылки на скрипты?
  16. sys
    В состав какой прошивки у Вас входит filesystem? Самосборной? В состав стандартной прошивки Espruino для esp8266 FILESYSTEM не входит.
  17. swc
    swc Нерд
    Входит в состав NodeMCU. В основе лежит стандартный SDK. Он одинаковый для всех клонов на базе 8266
  18. sys
    причем тут NodeMCU к вопросу об Espruino?
  19. sys
    Чистая правда. Некоторые микроСДшки ни в какую не хотят работать в Эспруино... Как ни форматируй - результат один... причем на разных модулях разный результат... причем на китайском модуле у меня меньше работающих карточек, чем на амперковском... возможно по питанию есть загвоздки... надо будет поиграть на досуге...
  20. swc
    swc Нерд
    Вы правы. Ошибся веткой (не посмотрел заголовок)
