Добрый день! Стоит задача - читать из последовательного порта ESP8266'м данные с весового терминала. Чтобы отладиться пытаюсь сделать эмулятор из второго ESP, чтобы просто посылал строчку в порт. Подключаю ESP через CP2102 к USB компа, запускаю на нем терминал. При подключении порта в него со скоростью 155,2К начинает валиться всякий мусор, в основном FF. Запускаю под ESPlorer программку: Код (C++): uart.setup(0, 115200, 8, 0, 1, 0 ) while 1 do uart.write(0,"=test string=\n") end Строчки в порт проскакивают, но мусора больше. В конце концов терминал просто вылетает. Может быть, я как-то не так настроил порт? Как избавиться от потока непонятной информации?
Решение нашлось. Дело в скорости порта. Надо явно настраивать скорость на обеих сторонах, автоматическая настройка не прокатывает. Хотя, к примеру, терминал Dinamica Generale скорость под устройство, с которым работает, подстраивает автоматом без вопросов...
