esp8266: как не надо делать.
Тема в разделе "Технологии радиолюбителя", создана пользователем ИгорьК, 30 мар 2015.
  1. ИгорьК
    Это начало 2015 года! Нормальной документации по ESP-8266 еще не существует.
    Обрадовавшись успехам пары проектов на этом модуле, допустил простейшую аааааашиПку, которой хочу поделиться.
    Давно известно, что сначала прототип, а потом готовое решение. Но какой прототип для вот такой схемы:
    В общем, беру кусок дырявого текстолита, вырезаю по-минимуму, делаю корпус, паяю три проводочка... Включаю...
    А она - не работает!!!
    При включении питания (только) ESPшка проверяет обе своих дрыгательных ноги на наличие ноля. Если одна из них "на земле" - ESPшка готовится к перепрограммированию. Эта нога вторая сверху в левом столбце и в схеме не задействована.
    Но, оказывается, проверяется и третья сверху нога. Эта нога, как видно, через реле тоже притянута к земле. И вот здесь модуль включает на этой ноге единицу и... то ли зависает, то ли еще что, но признаков жизни не подает. Заставить его работать не удалось.
    Пришлось колхозить вот это:
    В такой комбинации нога модуля завешена на плюс, модуль заводится и все работает.
    Возможно я во что-то не въехал. Но как есть - информация, не исключаю, будет полезной.
    Все в итоге работает и выглядит так:
    fuzytsfcrew нравится это.
  2. ИгорьК
    Как продолжение. Сделал вот такие переходники для возможности установки модуля на борду. То же можно использовать и с NRF24l01:
    Кстати, вот здесь автор подтверждает, что потенциально прижатая к земле любая из двух ног вводит модуль в ступор. Из этого следует, что с использованием готовых релейных модулей придется использовать или оптопару, или что-то на транзисторе.
    fuzytsfcrew, ut2k5 и vvr нравится это.
