ESPlorer не видит плату - что делать?
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем ИгорьК, 12 янв 2018.
  1. ИгорьК
  2. vasilii48
    vasilii48 Нуб
  3. vasilii48
    vasilii48 Нуб
    Прочитаю все что Вы сказали и если можно потом спрошу.
  4. ИгорьК
    Зачем старую прошивку то? Там хоть и небольшие, но есть отличия в написании кода
  5. vasilii48
    vasilii48 Нуб
    Здравствуйте ИгорьК.
    Когда установил прошивку ModeMCU 0.9.5 build 20150318 poweredbuLua 5.1.4 ( Вашего
    урока 2) в ESPlorerv0.2.0 init.luaзагружается ОК и есть точка доступа в Fi-Wi. Наверно
    надо чтобы прошивки были с возможностью загрузки Lua. (Я так понял?).
    Cкачал сегодня новую прошивку build created on 2018-12-09 09:59 powered by Lua 5.1.4 on SDK 2.2.1(6ab97e9) и установил. В ESPlorerv0.2.0 init.lua загружается ОК, но точка доступа в Fi-Wi пропала (не ни на ПК ни на смартфоне не вижу).
    Прошу не предскажете почему.
    Большое спасибо за помощь.
    Василий.
  6. ИгорьК
    Завод в сеть стандартным для Lua способом.
    Выполняем один раз код:
    Код (Lua):
    do
    wifi.setmode(wifi.STATION)
    wifi.sta.clearconfig()
    local scfg = {}
    scfg.auto = true
    scfg.save = true
    scfg.ssid = 'ВАША_СЕТКА' -- WiFi
    scfg.pwd = 'ВАШ_ПАРОЛЬ' -- Password
    wifi.sta.config(scfg)
    wifi.sta.connect()
    tmr.create():alarm(15000, tmr.ALARM_SINGLE, function() print('\n', wifi.sta.getip()) end)
    end
    Это клиент. Заходит в сеть и постоянно висит там. IP увидите в терминале.
    Или вам непременно нужно создать точку доступа?
  7. ИгорьК
    На кой хрен вы его загружаете??? Я нигде на этом форуме не советовал новичкам вообще применять такое название до прояснения мозга до степени "уверенно понимаю что происходит".
    Я сам, поспешив, вчера отправил устройство в вечный ребут. Не применяйте это название.
  8. vasilii48
    vasilii48 Нуб
    Игорь я программировании нуль, а учится в 70лет, думаю, поздно.
    Мне нужно что бы я мог управлять с HUAWEIпо Fi-Wi реле. Я нашел в
    интернете управление светодиодами по GPIO0 GPIO2 (Файл initприкладываю), а переделать
    под управление реле не представлят сложности. Поэтому я и хотел его зашить.
    Если у Вас найдется время подскажите как это сделать.
    Простите мня за беспокойство.
    • init.zip
      1,4 КБ
  9. ИгорьК
    1. Этот код абсолютно рабочий. Единственно, добавил кодировку, чтобы все отражалось верно:
    2. Вот где в коде добавить указание кодировки:
    3. Категорически не люблю "я нашел в интернете ". Любой код имеет своего автора и его труд заслуживает хотя бы того, чтобы о нем упоминали и давали ссылку.
    Свой код с названием "я нашел в интернете" встречаю частенько и мне это неприятно.
    4. Не люблю ни под каким соусом "я не умею программировать но мне надо". Надо - в закажу проект.
    Вам проще купить на Али реле Sonoff и решить все ваши вопросы.
  10. vasilii48
    vasilii48 Нуб
    Вам проще купить на Али реле Sonoff и решить все ваши вопросы.[/QUOTE]
    Уважаемый Игорь, я всем благодарен, которые делятся c нам, радиолюбителя, своими
    разработками. Скачал я с сайта https://cxem.net и автору Gauss благодарен за его труд
    На тот момент когда я направлял Вам исходник, ссылку на автору Gauss, простите, забыл
    Указать. Прошу простить меня автора.
    И еще, Игорь, "я не умею программировать но мне надо" я так к Вам не обращался.
    Я у Вас попросил “ Если у Вас найдется время подскажите как это сделать.”
    Если это была платная консультация, сообщите суму и куда перечислить деньги.
    Спасибо.
  11. ИгорьК
    Не надо ничего. Код рабочий - автору спасибо, пользуйтесь. Я еще ни одной платной консультации здесь не проводил и проводить не собираюсь.
