Ethernet Shield 2 + Iskra js
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем Norbi, 10 июл 2016.
  1. Norbi
    Norbi Нуб
    SPI2.setup({ mosi: B15, miso: B14, sck: B13});
    var eth = require('WIZnet').connect(SPI2, B10);
    var net = require('net');
    eth.setIP();
    Здравствуйте!
    Запустил этот код ( из примера "лабиринт для крыс" ) , получил ошибку ( скриншот ошибки во вложении)
    Подскажите пожалуйста что может быть?
  2. sys
    sys Злобный Буратино
    DHCP у вас по сети раздается?
  3. Norbi
    Norbi Нуб
    Честно говоря незнаю. В настройках сети написано " используя DHCP "
  4. sys
    из картинки судя по вашему IP 169.254.(компьютер назначает такой адрес сам себе при невозможности получить адрес от DHCP сервера).... делаю вывод что DHCP у вас в сети не работает, поэтому скорее всего и ошибка такая
  5. Norbi
    Norbi Нуб
    попробовал вручную дать ip адрес
    SPI2.setup({ mosi:B15, miso:B14, sck:B13 });
    var eth = require("WIZnet").connect(SPI2, B10);
    eth.setIP({ ip : "192.168.254.248" });
    console.log(eth.getIP());
    получил в ответ другой ip
    в консоле написал console.log(eth.getIP());
    получил третий ip
    это правильно?
  6. sys
  7. Norbi
    Norbi Нуб
    Здравствуйте!
    клиент получает Hello Wirld, а сервер Get только один раз, хотя вроде должен по setinterval каждые 3 секунды.
    В чем может быть ошибка?
    client
    var client = require("net").connect({host: "192.168.1.5", port: 1234}, function() {
    console.log('client connected');
    setInterval(function() {
    client.write('Get');
    }, 1000);
    client.on('data', function(data) {
    console.log(">"+data);
    server
    var eth = require("WIZnet").connect(SPI2, P10);
    eth.setIP({ ip: '192.168.1.5' });
    console.log("IP = "+eth.getIP().ip);
    var server = require("net").createServer(function(socket) {
    socket.write("Hello World");
    socket.on('data', function(data) {
    console.log(">"+JSON.stringify(data));
    socket.write("Hello");
    server.listen(1234);
  8. sys
    кстати, в редакторе сообщения есть пункт "код" - удобная обертка для кода -горазде легче воспринимать :)
    у вас и клиент и сервер подключены к компьютеру с запущенной консолью?
  9. Norbi
    Norbi Нуб
    Клиент - это сервер запущенный на компьтере с открытой консолью. Скрвер - запущен на iskra js тоже с открытой консолью
  10. Norbi
    Norbi Нуб
    Причем если запустить эти два сервера на компьютере, то все работает
  11. sys
    Что в данном случае вы называете сервером?
    вы говорите каждые 3 сек, а в коде 1 сек...
    и попробуйте для чистоты эксперимента закомментить console.log на сервер (который сервер на искре)
  12. Norbi
    Norbi Нуб
    ладно не важно, оба запущены с консолью в ответ на ваш вопрос
  13. sys
    консоль консоле рознь... ноде по барабану вывод, а вот искре нет - при наличие вывода в виртуальную консоль та должна быть подключена иначе ступор... потому и спрашивал...
  14. Norbi
    Norbi Нуб
    Вы про подключение к IDE, если да то подключена
  15. sys
    а если грубо по таймауту несколько запросов сделать - проходят, не пробовали?
  16. Norbi
    Norbi Нуб
    var client = require("net").connect({host: "192.168.1.6", port: 3003}, function() {
      setTimeout(function(){ client.write('Get1')} ,1000);
      setTimeout(function(){ client.write('Get2')},2000);
      setTimeout(function(){ client.write('Get3')} ,3000);
    срабатывает первый таймаут
    сервер консолит "Get1" и все на этом
    при этом socket.write("Hello"); не проходит
  17. sys
    попробуй добавить \r\n в .write("...\r\n")
  18. Norbi
    Norbi Нуб
    не помогло
  19. neptun
    neptun Нерд
    Я видимо по тем же граблям гуляю :D
    Код:
    Код (Javascript):
    SPI2.setup({mosi:B15, miso:B14, sck:B13 });
    eth.setIP();
    socket.end();
    Пример взял с http://www.espruino.com/Internet
    Итог: подключение проходит, но данные на сервер Iskra JS не передаются ни в какую....
  20. neptun
    neptun Нерд
    Клиент Java, при попытки передать данные, выплевывает ошибку:
    java.net.SocketException: sendto failed: EBADF
