Fm радио на esp32
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем issaom, 23 июл 2021.
  1. samand587
    samand587 Нерд
    Вот фото в фас и профиль:)
  2. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Ну наименование чипов то не видно. :(
    Если не получается сфотографировать, так чтобы буковки и цифры было хорошо видно - перепишите их для нас.
  3. samand587
    samand587 Нерд
    На фиолетовой сверху вниз по строчкам 0319 CNJ2 933, усилитель 611А2. На красной очень плохо видно на всех платах сверху вниз 0316 ВА0L 022, усилитель не читается. Как то так:)
  4. SergeiL
    Похоже , что модель чипа одинаковая, разные версии, а если плату сравнивать по дорожкам, компонентам отличаются?
  5. samand587
    samand587 Нерд
    Плата красная версия 2, плата фиолетовая версия 4, по установке элементов и дорожкам ничем не отличаются. На фото выше это видно. Наверное у этих плат есть небольшая разница в регистрах. А я в этом полный б....:(
  6. samand587
    samand587 Нерд
    Уважаемый автор! Ткните, пожалуйста, в место в скетче которое нужно попытаться отредактировать что бы работала красная плата. Или надо править все? Спасибо!
  7. Un_ka
    Un_ka Гуру
    @issaom, Махди заинтересовался вашей тематикой.
    Вот только что слушать на таком радио не понятно. Кроме пропагандистских утюгов и попсы ничего нормального. Радио Орфей?:cool:
  8. Airbus
    А что за платы? И скока?
  9. samand587
    samand587 Нерд
    А Вы совсем не читаете о том, что выше писалось? Платы ФМ модуля Si 4703. Если до известных событий стоили 150-250р., то сейчас под 500р.
    Фото выше, красная плата. Отдам за 200р. + ваша пересылка.
  10. samand587
    samand587 Нерд
    А радио Орфей я повторял- отличное радио. Однозначно к повторению!:)
  11. Airbus
    А что Вы хотите там услышать? Или попса или шансон или реклама или бубнеж. Никогда ничего другово там не было. Тематическое радио в интернет вещании. А если Вы любитель классики то ее надо слушать в хорошем качестве на хорошей аппаратуре но уж точно не на Fm
  12. Airbus
    Все нашел. Сорян сэр
  13. SergeiL
    Ну вот что вы хотите от автора?
    Автор поделился тем, что у него есть и работает! Спасибо ему нужно сказать, а не критиковать за непонимание вашей проблемы.
    Вы 2+2 сложить можете или нет? Как автор вам объяснит то, что нужно поменять на не работающей у вас плате? У него то все работает.
    И такой как у вас платы у него нет. И у вас проект работает на плате как у автора.
    Что вы хотите в этой ситуации от автора????
    Попытайтесь хоть чуть-чуть подумать!!!
  14. samand587
    samand587 Нерд
    Я изучил все библиотеки для Si4703, пытался править, но видать тямы не хватает! От автора я хотел всего лишь : " Уважаемый автор! Ткните, пожалуйста, в место в скетче которое нужно попытаться отредактировать что бы работала красная плата. Или надо править все? Спасибо!". Ну, не так нет! Буду снова ждать "сюрприза" от восточных друзей. :rolleyes:
    З.Ы. А как метео станция проект отличный!:)
  15. SergeiL
    Так и так понятно, что нужно разбираться с тем, что касается тюнера, а что конкретно - кто же знает.
  16. samand587
    samand587 Нерд
    Это какой то п....Ц! Заказал плату снова и снова отправили красную! Перезаказал на другом сайте и снова продавец утверждает что красная это новая версия и они взаимозаменяемые с фиолетовой. На обеих сайтах в описании товара указана фиолетовая плата. Я конечно снова открою спор , но это не решение проблемы. Слова и эмоции исчерпаны! Полный кирдык!
  17. samand587
    samand587 Нерд
    С Вашим кодом, уважаемый автор, по моей просьбе пытался разобраться и прикрутить к проекту красную плату один отличный специалист в этом деле. Его оценка:"... хз что там творится...". Вот так вот! :(
  18. issaom
    issaom Гуру
    И он прав, я ни разу не программист - я слесарь.....
  19. issaom
    issaom Гуру
    У него вроде
    https://github.com/karawin/Ka-Radio32
    В итоге получилось )))
    Самому такой проект мутить - очень много писанины.....
  20. samand587
    samand587 Нерд
    Может кому пригодится! Снимаем гнездо для наушников и подключаемся как на картинке. В качестве антенны припаял многожильный провод длиной 75 см. Эксперимент на плате красного цвета - если правильно подобрать положение провода антенны, то прием уверенный и без помех.:)
    З.Ы. Следующий эксперимент как здесь https://translated.turbopages.org/p...r-evaluation-board-to-add-an-external-antenna
