Gprs shield для arduino uno
Тема в разделе "Проводная и беспроводная связь", создана пользователем kuklindal, 9 янв 2018.
  1. kuklindal
    kuklindal Нерд
    Не могу понять вроде питание 12 вольтовое есть, но на шилде ничего не загорается. Подсоединил как на сайте. С чем может быть связана проблема?
  2. kuklindal
    kuklindal Нерд
    Кстати у меня вторая ревизия на которой нет кнопки включения шилда
  3. DIYMan
    DIYMan Гуру
    Что за шилд? Ссылку киньте на него, плз.
  4. kuklindal
    kuklindal Нерд
  5. DIYMan
    DIYMan Гуру
    Импульс для включения на пин Powerkey подавали?
  6. kuklindal
    kuklindal Нерд
    В смысле написал ли я программу для включения? То да написал, но всё равно
  7. kuklindal
    kuklindal Нерд
    А какой из пинов Powerkey?
  8. ARDUIN-щик
    ARDUIN-щик Гик
    Пример из образца сделайте, только тот пример, где именно ардуино уно стоит
    Там все расписано
    kuklindal нравится это.
  9. kuklindal
    kuklindal Нерд
    Я так и делал, но ничего не происходит и даже светодиод ON не горит
  10. ARDUIN-щик
    ARDUIN-щик Гик
    Контакты GPRS Shield
    RX и TX 0 и 1 Используются для выбора управляющих пинов c микроконтроллером.
    PK 2 Используется для включения модуля. Для этого на него необходимо подать высокий уровень на 3 секунды, а затем подать низкий уровень на эту же ножку.
    ST 3 Информационный пин о состоянии включения GPRS Shield. Если высокий уровень — шилд включён, если низкий — выключен.
  11. ARDUIN-щик
    ARDUIN-щик Гик
    Фото своего проекта скиньте
  12. kuklindal
    kuklindal Нерд
    void setup(){
    digitalWrite(2,HIGH);
    delay (3000);
    digitalWrite(2,LOW);
    delay(3000);
    void loop(){}
    вот скетч
    но теперь вылазит ошибка вот эта
    avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
  13. ARDUIN-щик
    ARDUIN-щик Гик
    Вы в начале скетча не обьявили пин два как пин выхода данных
  14. kuklindal
    kuklindal Нерд
    void setup(){
    pinMode (2,OUTPUT);
    delay (3000);
    delay(3000);
    void loop(){}
    вот так?
  15. ARDUIN-щик
    ARDUIN-щик Гик
    Да
  16. kuklindal
    kuklindal Нерд
    Но все равно эта ошибка
  17. ARDUIN-щик
    ARDUIN-щик Гик
    Ардуину как подключили?
  18. kuklindal
    kuklindal Нерд
    Вот
      188,9 КБ
      170,6 КБ
      165,9 КБ
  19. ARDUIN-щик
    ARDUIN-щик Гик
    У Вас пины RX и TX на шилде куда подключены? К каким пинам ардуины у Вас идут провода от шилда?
  20. kuklindal
    kuklindal Нерд
    RX к 0, TX к 1, PK к 2
    Так он же у меня бутербродом подключен
