GPRS Shield экономия электроэнергии
Тема в разделе "Проводная и беспроводная связь", создана пользователем OlegO, 12 июл 2019.
  1. OlegO
    OlegO Нуб
    Из описания с WIKI
    "Гнездо для батарейки CR1225, обеспечивающей работу встроенных часов реального времени. Нужна только при использовании команд, связанных с часами."
  2. OlegO
    OlegO Нуб
    Да шилд от Амперки. Идея проста, надо периодически, не часто (достаточно раз в четыре часа), делать замеры температуры и отправлять дистанционно. Так мудрено, потому что место труднодоступное и не имеет линий питания и связи. Так вот менял интервалы передачи сообщений от 1 часа до 12, автономность в целом почти не менялась. Поэтому пришел к выводу, что много тратится энергии при простоях. Ардуино же стоит зацикленная на проверке Миллис. Вот теперь думаю как ее отключать на 4 часа а потом включать. Примеров работы с часами не нашел, прошу помощи примером или советом.
  3. ИгорьК
    Часы не смогут что-то выключать и выключать. Они просто дают информацию о времени, которая вам, исходя из задачи, не нужна.
  4. OlegO
    OlegO Нуб
    GPRS Shield в программе усыпляется коммандой "gprs.powerOff();", но ардуино то остается в работе. И светодиод на шилде красный горит
  5. ИгорьК
    Шилд может отправляться в спячку, путем отправки на него АТ-команды. Если вы это делаете, больше ничего существенного из этой конструкции не получите.
  6. ИгорьК
    Выпаяйте светодиод.
  7. OlegO
    OlegO Нуб
    Про WDT читал в литературе, но показалось сложновато. Думал с часами легче. Если с часами не прокатит придется с вачдогом разбираться
  8. parovoZZ
    Штатно максимум - на 8 с.
    ничего сложного.
  9. ИгорьК
    Поясню глубже в стиле @parovoZZ :
    абсолютно ничего сложного, поскольку все просто. Яснее стало?
  10. ИгорьК
    И это полная чушь с точки зрения вопроса.
    Нет, не учился @parovoZZ в советской школе.
  11. OlegO
    OlegO Нуб
    #include <GPRS_Shield_Arduino.h>
    #include <SoftwareSerial.h>
    // интервал между отправками данных в миллисекундах (5 минут)
    #define INTERVAL 14400000
    #define termPin1 A0 // датчик терморегулятора
    #define termPin2 A1
    #define termPin3 A2
    #define termPin4 A3
    #define termPin5 A4
    #define termPin6 A5
    // переменная для хранения времени работы программы
    // с последнего запуска отправки данных на сервер
    unsigned long previousMillis = 0;
    int temp1;
    int temp2;
    int temp3;
    int temp4;
    int temp5;
    int temp6;
    char t_temp1[4];
    char t_temp2[4];
    char t_temp3[4];
    char t_temp4[4];
    char t_temp5[4];
    char t_temp6[4];
    char sms[73];
    // создаём объект mySerial и передаём номера управляющих пинов RX и TX
    SoftwareSerial mySerial(10, 11);
    // создаём объект класса GPRS и передаём в него объект mySerial
    GPRS gprs(mySerial);
      // открываем последовательный порт для мониторинга действий в программе
      // открываем Serial-соединение с GPRS Shield
      mySerial.begin(9600);
      gprs.powerOn();
      // проверяем есть ли связь с GPRS устройством
      while (!gprs.init()) {
        // если связи нет, ждём 1 секунду
        // и выводим сообщение об ошибке
        // процесс повторяется в цикле
        // пока не появится ответ от GPRS устройства
        delay(1000);
        Serial.print("Init error\r\n");
      // выводим сообщение об удачной инициализации GPRS Shield
      Serial.println("GPRS init success");
      delay (2000);
      float val1 = 0;
      float val2 = 0;
      float val3 = 0;
      float val4 = 0;
      float val5 = 0;
      float val6 = 0;
      for (int i=0; i<100; ++i) {
        val1 = val1+analogRead(termPin1);
        val2 = val2+analogRead(termPin2);
        val3 = val3+analogRead(termPin3);
        val4 = val4+analogRead(termPin4);
        val5 = val5+analogRead(termPin5);
        val6 = val6+analogRead(termPin6);
      val1 = val1/100;
      val2 = val2/100;
      val3 = val3/100;
      val4 = val4/100;
      val5 = val5/100;
      val6 = val6/100;
      temp1 = val1*500/1023-50,0;
      temp2 = val2*500/1023-50,0;
      temp3 = val3*500/1023-50,0;
      temp4 = val4*500/1023-50,0;
      temp5 = val5*500/1023-50,0;
      temp6 = val6*500/1023-50,0;
       // из переменной temp1 в строковое представление в массив t_temp1[]
      itoa(temp1, t_temp1, 10);
      itoa(temp2, t_temp2, 10);
      itoa(temp3, t_temp3, 10);
      itoa(temp4, t_temp4, 10);
      itoa(temp5, t_temp5, 10);
      itoa(temp6, t_temp6, 10);
      strcat(sms, "T1 = ");
      strcat(sms, t_temp1);
      strcat(sms, " oC; ");
      strcat(sms, "T2 = ");
      strcat(sms, t_temp2);
      strcat(sms, "T3 = ");
      strcat(sms, t_temp3);
      strcat(sms, "T4 = ");
      strcat(sms, t_temp4);
      strcat(sms, "T5 = ");
      strcat(sms, t_temp5);
      strcat(sms, "T6 = ");
      strcat(sms, t_temp6);
      delay (1000);
      Serial.println(sms);
      // отправляем сообщение по указанному номеру с заданным текстом
      gprs.sendSMS("+79101111111", sms);
      delay(5000);
      // выключаем GPRS-шилд
      gprs.powerOff();
      //очищаем строку sms
      for (int t = 0; t < 73; t++) {
        sms[t] = 0;
      // проверяем не прошел ли нужный интервал времени
      while (millis() - previousMillis < INTERVAL) {
      // ждём XX минут
      //если прошел, то сохраняем текущее время
      previousMillis = millis();
    Вот листинг. Может что подскажете. За основу взял GPRS логгер для теплицы из WIKI Амперки, только с автономным питанием, вместо разных датчиков 6 датчиков температуры TMP36, и показания отправляются не в Народный монитор а SMSкой на телефон. Думаю постоянная проверка миллис с ИНТЕРВАЛОМ не очень энергоэффективна. Для логгера теплицы это не актуально, т.к. там питание стационарное. А в моем варианте думаю, что выключать и включать все таки будет лучше. Хотелось бы, чтобы дней 5 хотя бы работал.
  12. OlegO
    OlegO Нуб
    Всем, заранее спасибо!
  13. ИгорьК
    Ватчдог все что может сделать, перегрузить вашу плату, если в течение 7 секунд вы не дали на него определённую команду. К вашему вопросу он отношения не имеет.
  14. ИгорьК
    Ардуино не предназначена для отправки в спячку и пробуждения через определённое время.
  15. OlegO
    OlegO Нуб
    Может я неправильно выражаюсь, в режим "сна"
  16. ИгорьК
    На каком расстоянии от вашей теплицы есть электричество?
  17. OlegO
    OlegO Нуб
    В книге Ю.Ревича "Занимательная электроника" описывается такая возможность. Но, как я сказал для новичка выглядит сложновато, и хотелось бы конкретный пример устройства.
  18. OlegO
    OlegO Нуб
    Не хочу к электричеству привязываться, надо чтобы в "чистом поле" работало.
  19. parovoZZ
    Ещё вачдог умеет делать прерывание. Во взрослых AtMega можно выбрать режим - сброс или прерывание + сброс, в маленьких (Attiny) работает так - сперва прерывание. Если счетчик вачдога не сброшен, то следующее переполнение счетчика вызывает сброс кристалла.
  20. Airbus
    Однако КАМАЗовский аккумулятор нужен.И менять раз в месяц на новый свежезаряженый.Больше никак.Это по практическому опыту.GSM штука жручая что ввиде Шилда что в виде телефона.Старенького Сименс С-35 лучше всего подходящего под эту задачу.
    А что там у Ревича?Да есть idle режимы но это для голого МК Ардуино сам потребляет много.
