GPRS Shield v2 передача данных на IP адрес.
Тема в разделе "Проводная и беспроводная связь", создана пользователем BeeLove, 18 июн 2014.
  1. BeeLove
    BeeLove Нерд
    Доброго всем.
    Как поднять GPRS Shield v2 понятно. Как пользоваться AT командами, отправлять СМС тоже ясно.
    Вопрос вот такой...
    Есть сервер, скажем www.BeeLove.pro у него статический IP адрес. Адрес известен.
    Необходимо использовать GPRS поднять соединение с этим адресом. Положить файл и забрать файл. Размеры файлов до 1 кБ. Не соображу как это сделать. Информации по пакетной передаче данных пока не нашел.
    Может что подскажите?
  2. yavir
    yavir Нуб
    Привет.
    С этим вопросом бъюсь второй месяц.
    Посылку данных на сервер кое как получается сделать.
    Посылка выполняется через АТ команды http строкой.
    т.е.
    GPRS.print("AT+HTTPINIT");
    delay(5000);
    GPRS.PRINT("AT+HTTPPARA=\"URL\",\"tvoysayt i td\""); - можно скопировать строчку из строки браузера если сделаеш код html посылки на свой сервер.
  3. BeeLove
    BeeLove Нерд
    Да,да я тоже решил эту задачу. Обращаюсь на свой web сервер и вызываю определенный файл PHP. Он обрабатывает присланную информацию и пишет в базу данных. Можно устроить и обратный процесс, передачу настроек из базы данных в ардуинку.
