Gps Телеметрия
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем Nerazim, 19 фев 2018.
  1. Nerazim
    Nerazim Нуб
  2. ostrov
    Ну так в примере все есть. В чем должно быть отличие?
  3. Nerazim
    Nerazim Нуб
    при перенесении кода из примера в программу выдает ошибку.Все это дело делаю на macbook'e. Возможно ли, что из-за этого выдает ошибку?
  4. DIYMan
    DIYMan Guest
    Текст ошибки секретный?
    Nerazim нравится это.
  5. issaom
    issaom Гуру
    Плату какую используете?
  6. Nerazim
    Nerazim Нуб
    Все запчасти и вообще все все все точно такое же как и в посте http://wiki.amperka.ru/projects:racing-gps-tracker
  7. Nerazim
    Nerazim Нуб
    sketch_feb18b:8: error: 'Serial1' was not declared in this scope
    GPS gps(Serial1);
    /var/folders/mm/3y3v79551118yb7vb76bmbvr0000gn/T/arduino_modified_sketch_842197/sketch_feb18b.ino: In function 'void setup()':
    sketch_feb18b:36: error: 'Serial1' was not declared in this scope
    Serial1.begin(115200);
    In file included from /var/folders/mm/3y3v79551118yb7vb76bmbvr0000gn/T/arduino_modified_sketch_842197/sketch_feb18b.ino:6:0:
    /Users/macbookair/Documents/Arduino/libraries/TroykaGPS-master/TroykaGPS.h: In function 'void loop()':
    /Users/macbookair/Documents/Arduino/libraries/TroykaGPS-master/TroykaGPS.h:39:9: error: 'int GPS::available()' is private
    int available();
    sketch_feb18b:74: error: within this context
    if (gps.available()) {
    sketch_feb18b:76: error: 'class GPS' has no member named 'readParsing'
    gps.readParsing();
    sketch_feb18b:78: error: 'class GPS' has no member named 'getState'
    switch(gps.getState()) {
    Несколько библиотек найдено для "TroykaGPS.h"
    Используется: /Users/macbookair/Documents/Arduino/libraries/TroykaGPS-master
    Не используется: /Users/macbookair/Documents/Arduino/libraries/TroykaGPS-master-3
    Не используется: /Users/macbookair/Documents/Arduino/libraries/TroykaGPS-master-2
    exit status 1
  8. DIYMan
    DIYMan Guest
    Выберите тип платы, у которой есть несколько аппаратных UART, например, Mega2560.
  9. Nerazim
    Nerazim Нуб
    ВРоде после этого с кодом стало все ок, но открываю монитор порта и пишет:
    Serial init OK
    GPS error data
    GPS error data
    GPS error data
    GPS error data
    GPS error data
    GPS error data
    GPS error data
    GPS error data
    GPS error data
    GPS error data
    GPS error data
    GPS error data
    GPS error data
    и так далее...
  10. DIYMan
    DIYMan Guest
    У вас какая плата? Железная, я имею в виду?
  11. Nerazim
    Nerazim Нуб
    adriano mega 2560
    в самой программе в инструментах она же и выбрана
  12. DIYMan
    DIYMan Guest
    Проверяйте правильность подключения. На китайских мегах бывает перепутаны местами надписи RX1 и TX1.
