Хочу представить вам ещё одну версию GPS трекера. КОД ДЛЯ АРДУИНО НАПИСАН НА ЧИСТОМ СИ!!! Все нюансы с технической и программной стороны описывать сейчас не буду, кого заинтересует, пишите, постараюсь всем ответить. Трекер каждую минуту отправляет данные на бесплатные сервер GPS мониторинга http://orange.gps-trace.com по протоколу Wialon IPS v1.1, данные о местоположении, скорость, курс направления движения. Так же реализована возможность настройки и запрос координат по СМС. С любого номера. Возможны следующие команды: 1.Настройка трекера. $0000#SETUP#111111111111111;2222# 0000 - старый пароль или пароль по умолчанию (при первой настройке). 1111111111111111 - ID устройства который задан на сервере (произвольные 15 цифр). 2222 - Новый пароль. В дальнейшем все команды должна начинаться с него. Пароль должен совпадать с тем что задан на сервере GPS мониторинга. В ответ приходит сообщения вида: "ID-1111111111111111; PASS-2222" с новым ID и новым паролем. 2. Запрос координат. $0000#STATUS# 0000- ваш пароль. В ответ приходит сообщения вида: "A;111111;222222;N3333.33333;E4444.44444;5;1" "A" - Данные достоверны или "V" - данные устарели. "111111" - время UTC. "222222" - дата. "N3333.33333" - широта. "E4444.44444" - долгота. "5" - скорость в км/ч. "1" - питание от основного источника или "0" - питание от встроенного аккумулятора. Если какие то данные не доступны то вместо них передается "NA". 3. Сигнал тревоги. $0000#ALARM# В этом случае данные о местоположении передаются на сервер с интервалом 30 сек. В ответ приходит сообщения вида: "ALARM ON" Повторная отправка команды выключает сигнал тревоги. В ответ приходит сообщения вида: "ALARM OFF" 4. Запрос баланса сим-карты. $0000#BALANS# В ответ приходит сообщения вида: "Vash balans 50.01r." Если в любой команде будет отправлен не правильный пароль то в ответ приходит сообщения вида: "Password ERROR". Теперь техническая часть))) Основа: Arduino PROMINI 3.3v 8MHz, GSM модем NEOWAY M590, GPS U-blox NEO-6M, внешняя активная антенна GPS. Питание: DC-DC преобразователь на осноме MP2307, контроллер заряда батареи STC4054, аккумулятор 3.7v 900mAh. Время работы от аккумулятора 9 часов, при условии что аккум. не новый. Что касаемо сервера GPS мониторинга, таких сервером много. При желании можно работать с другим сервером, для этого в коде достаточно пометь IP-адрес и номер порта сервера. Главное чтобы сервер поддерживал работу с протоколом Wialon IPS v1.1. Корпус сделала из ПВХ. Получился правда на вид не очень, но особо и не старался, все равно его будет не видно))) В дальнейшем хочу добавить управление внешним устройством или каким нибудь реле. И получения каких нибудь параметров о состоянии авто, для этого на плате предусмотрено два входа и один выход. Программно пока это не реализовано. Приблизительная стоимость составила 1500 - 2000 руб. По ссылке находится все необходимое: Схема, исходники на СИ, hex файл прошивки трекера (обязательно прошивать и файл для EEPROM, файл с расширением .eep), прошивка и прога для GPS, файлы ПП для Sprint-Layout, информация по протоколу Wialon IPS, и несколько фоток. drive.google.com/open?id=…NlQHFrfyvzMkh2V1I2eFpDQk0
Класс!!! И если не затруднит - расписать хотя-бы тезисно, как прошивать и зачем это нужно. И в папке Source - есть 6 файлов как их записывать в ардуину - можно чуть подробнее. И еще вопрос в предыдущем проекте Вы написали программу для Андройда - она годится и для этого проекта или будете другую писать? Спасибо.
Хотел бы повторить Ваш проект, но возникли такие же вопросы как и предыдущего участника. Просьба- поподробнее про скетч ( если возможно одним файлом) и про прошивку.Заранее благодарен
Еще один вариант автономного GPS GSM трекера, основной упор сделан на экономичность и долгий срок работы от батареек http://radiolaba.ru/microcotrollers/gps-gsm-treker.html
здраствуйте. Скажите кто автор? И где лежат схема, исходники на СИ, hex файл прошивки трекера?? Ссылка битая. Спасибо.
Приветствую, подключать можно GPS модули, которые выдают сообщения в NMEA формате, скорость передачи модуля должна быть настроена на 9600 бит/сек, 1 стоповый бит, без проверки четности. Модуль Геос 1м использовать можно, но только в режиме GPS, также нужно предварительно настроить скорость передачи данных на 9600 бит/сек, 1 стоповый бит, без проверки четности. У этого модуля 2 порта, на одном передается бинарный протокол, на другом протокол NMEA, нужен как раз протокол NMEA. Чтобы трекер заработал с модулем в режиме Глонасс, нужно менять прошивку микроконтроллера, так как начало NMEA сообщений у GPS и Глонасс разные.
