Доброго времени суток ! Друзья помогите пожалуйста с написанием кода на искру JS . Цель записать на SD карту данные с Gps приемника ( координаты ,время, высоту,скорость) с обновлением 10 мс.Спасибо
http://wiki.amperka.ru/js:fs http://www.espruino.com/Reference#l__global_setInterval https://www.espruino.com/GPS
Проверьте внимательно подключение модуля чтения/записи SD-карты SPIn.setup() и E.connectSDCard() http://www.espruino.com/File+IO http://wiki.amperka.ru/js:e#econnectsdcard т.е. в общем варианте должно быть что-то типа этого: Код (Javascript): SPI2.setup({mosi:B15, miso:B14, sck:B13}); E.connectSDCard(SPI2,P8); var fs = require("fs"); var fileName = "test.txt"; var data = "test"; fs.writeFileSync(fileName, data); Каждый раз используя fs.writeFileSync() для одного и того же файла происходить перезапись содержимого. Для дописывания данных в конец файла используйте fs.appendFileSync() И обратите внимание на E.unmountSD()
