GSM датчик заряда аккумулятора на авто
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем Arkad, 7 сен 2019.
  1. Arkad
    Arkad Нерд
    Имеется легковой автомобиль с заряженной аккумуляторной батареей и обычной простой сигнализацией.
    Необходимо слепить устройство, которое будет:
    1. Измерять текущее напряжение аккумулятора, результаты направлять посредством СМС на номер владельца 2 раза в сутки, чтобы было понятно состояние аккумуляторной батареи и нужно ли ее подзарядить?
    2. СМС выглядеть должны примерно так:
    дата: 27/08/2019 время: 19-30 Объект: Акк. №1 Напр. 12,7v
    дата: 28/08/2019 время: 07-30 Объект: Акк. №1 Напр. 12,6v
    дата: 28/08/2019 время: 19-30 Объект: Акк. №1 Напр. 12,5v
    Какова приблизительно цена вопроса?
  2. Airbus
    Непонятен смысл сего мониторинга.Машина на вечной стоянке?Если нет то есть решение лучше-GSM сигнализация.Она делает все это по Вашему запросу.И не только это.Там много интересных плюшек.А так да сделать можно.Ардуино нано+ГСМ модуль А6 например.Рублей в 600/уложитесь.Код тоже не очень сложный по цене не скажу тут есть спецы Филин например он с этими модулями знаком.Но устройство получиться жручее как и все GSM.
    Arkad и SergeiL нравится это.
  3. parovoZZ
    стоимость нового аккума, т.к.
    с кандачка не получится. А с кандачка высосет аккум за пару недель. А не стандартное будет дорого. Проще запасной аккум купить.
  4. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Согласен, но в Пандоре от Алармтрэйд - разочаровался полностью.
    На двух машинах стояла, на Хонде с 2007-го.
    Пришлось апгрейдить, так как как канал связи был никакой, и они открыли программу по замене на новую.
    Потом в 2014-ом поставил 5000 New на Subaru XV жены.
    Все ничего, но нормально не работает. На машине Пандора с GSM, и трэкер Starline. Оператор один и тот же.
    Антенны нормально расположены.
    Трэкер доступен всегда, Пандора - почти никогда.
    А еще есть тема с меткой. Садится батарея без предупреждений. Последний раз ездил менять жене батарейку в метке рядом с пересечением трамвайных путей. никаких предупреждений - просто посадила метку и все.
    Все собираюсь снять и поменять - руки не доходят...
    На новую поставил Starlineс авто запуском, пока не глючит...
  5. Arkad
    Arkad Нерд
    Дело в том что аккум жрет охранка, за две недели сажает его на ноль. Но. Есть управление автозапуском авто по интернет удаленно. То есть я могу с любой точки мира где есть интернет запустить двигатель авто на 30 мин. За 30 мин аккум зарядится на некоторую емкость. Запускать двигатель каждые 3 дня по напоминалке не хочется. Поэтому хочется знать момент когда аккум разряжен примерно на 50% и запустить двигатель.
  6. SergeiL
    У меня штатно два стоят. Для России.
  7. Arkad
    Arkad Нерд
    А что за устройство? Можно подробнее о нем?
  8. Airbus
    Starline A95 это у меня.Есть новее и наворочаннее но зачем?Тогда может сделать устройство которое будет подзаряжать аккумулятор при его разрядке?Автоматическое ЗУ?А эта интернет-запускалка что из себя представляет?Она может напряжение мониторить?
  9. parovoZZ
    Клемму скинь.
    Airbus нравится это.
  10. Airbus
    Как вариант.Выключатель Массы.У Бати на 408 Москвиче был.Дешево удобно и практично.
  11. parovoZZ
    Высаженный на 50% Аккум надо заряжать 4 часа. Это если не зима. А если зима, то сперва надо нагреть аккум, а потом его заряжать.
  12. Airbus
    Я когда уезжаю надолго снимаю клемму плюса цепляю АЗУ и оно у меня подзаряжает аккум если надо.А ЖСМ штука хорошая но сцуко жручая.
  13. parovoZZ
    Так это гараж нужон.
  14. Arkad
    Arkad Нерд
    охрана отключится
  15. Arkad
    Arkad Нерд
    у меня за 30 мин с 50% заряжает до 80-90% взависимости от времени года
  16. SergeiL
      336,3 КБ
  17. parovoZZ
    Напряжение на клеммах Аккума ничего не говорит о его заряде. Поэтому говорить о 30 процентах за полчаса да ещё и на холостых - как минимум, это скорая кончина Аккума.
  18. parovoZZ
    А зачем она?
    Замок на капот, замок на коробку.
  19. Arkad
    Arkad Нерд
  20. Arkad
    Arkad Нерд
    пока что система работает нормально...
