GSM Shield SIM 900R от амперки -все вопросы сюда!
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем НКВД, 30 янв 2016.
  1. ATishchenko
    ATishchenko Нерд
    Кирды себе немного...
  2. Small
    Small Нуб
    Вставил этот код, залил, не работает. Пишет "Init error"
  3. Small
    Small Нуб
    Сам задал вопрос, сам и отвечаю. Вместо "SoftwareSerial mySerial(10, 11);// RX, TХ
    GPRS gprs(mySerial, 2,3);" , написал строчку "GPRS gprs(2, 3, 10, 11, 9600);". Потом удалил строку "Serial.println("AT+CNMI=2,2,0,0,0\r");" , а SMS продолжают приниматься.
  4. ATishchenko
    ATishchenko Нерд
    А платформа Arduino или Iskra? Там есть нюанс с COM-портами.
  5. Rapidshe
    Rapidshe Нуб
    а как получить номер звонящего при использовании библиотеки? с АТ командами намучался, что то не пошло. глючное устройство получилось. перешел на библиотеку...
    // библиотека для работы с GPRS устройством
    #include <GPRS_Shield_Arduino.h>
    // библиотека для эмуляции Serial порта
    // она нужна для работы библиотеки GPRS_Shield_Arduino
    #include <SoftwareSerial.h>
    // создаём объект класса GPRS. По умолчанию скорость общения с ним 9600 бод
    // с помощью него будем давать команды GPRS шилду
    GPRS gprs;
    char number[16];
      //настраиваем пин №13 в режим выхода,
      pinMode(13, OUTPUT);
      // подаём на пин 13 «низкий уровень»
      digitalWrite(13, LOW);
      // включаем GPRS шилд
      gprs.powerUpDown();
      // открываем последовательный порт для мониторинга действий в программе
      while (!Serial) {
        // ждём, пока не откроется монитор последовательного порта
        // для того, чтобы отследить все события в программе
      // проверяем есть ли связь с GPRS устройством
      while (!gprs.init()) {
        // если связи нет, ждём 1 секунду
        // и выводим сообщение об ошибке
        // процесс повторяется в цикле,
        // пока не появится ответ от GPRS устройства
        delay(1000);
        Serial.print(F("Init error\r\n"));
      // вывод об удачной инициализации GPRS Shield
      Serial.println(F("GPRS init success"));
      // сообщаем об ожидании звонка
      Serial.println(F("Wait to call "));
      if (gprs.ifcallNow()) {
        Serial.println(F("zvon9t"));
        gprs.isCallActive(number);
    Serial.println(number);
    пробовал так - номер не показывается
    блин, с этой библиотекой сигналку не сделаешь... много времени на проверку новых сообщений уходит.
    Но инициализация модуля тут нравится, всегда успешный запуск бутерброда.
    как можно после инициализации sim900 начать к нему обращаться не посредством библиотеки, а посредством команд?
    или хотя бы как слушать, что он вещает в ардуину минуя библиотеку.
    c if (gprs.available()) {} не компилируется, хотя SoftwareSerial.h используется.
    или может в библиотеке есть функция просто выдачи информации от сим900 без анализа? я что то не увидело... но и не спец в общем то)
  6. naz
    naz Нерд
    Добрый день всем жителям форума. Пытаюсь подружить Mega 2560, Sim900 и себя- получается не очень, делаю впервые.
    Проблема: нет отклика от шилда, прошу помочь. Пишу команды, в ответ тишина.
    Что сделал: насадил на Ардуину шилд, подключил D7, D8 к Rx1, Tx1, перемычки на шилде в положении SWserial. Питание шилда внешнее, БП 5В 2А, Ардуино подключил к компу, COM3.
    Код скомпилировался без ошибок:
    //Serial Relay - Arduino will patch a serial link between the computer and the GPRS Shield
    //at 19200 bps 8-N-1 Computer is connected to Hardware UART
    //GPRS Shield is connected to the Software UART
    SoftwareSerial GPRS(7, 8);
    unsigned char buffer[64]; // buffer array for data recieve over serial port
    int count=0;  // counter for buffer array
      GPRS.begin(19200);  // the GPRS baud rate
      Serial.begin(19200);  // the Serial port of Arduino baud rate.
      if (GPRS.available())  // if date is comming from softwareserial port ==> data is comming from gprs shield
      while(GPRS.available())  // reading data into char array
      buffer[count++]=GPRS.read();  // writing data into array
      if(count == 64)break;
      Serial.write(buffer,count);  // if no data transmission ends, write buffer to hardware serial port
      clearBufferArray();  // call clearBufferArray function to clear the storaged data from the array
      count = 0;  // set counter of while loop to zero
      if (Serial.available())  // if data is available on hardwareserial port ==> data is comming from PC or notebook
      GPRS.write(Serial.read());  // write it to the GPRS shield
    void clearBufferArray()  // function to clear buffer array
      for (int i=0; i<count;i++)
      { buffer[i]=NULL;}  // clear all index of array with command NULL
    После включения питания шилд сеть находит, индикатор мигает 1 раз в 3 сек.
  7. MDV
    MDV Гик
    Софт сериал это пины на меге.
  8. MDV
    MDV Гик
    Перемычки нужно ставить на самом шилде. Как? Смотри вики там управление передано на 10 и 11 пины.
  9. naz
    naz Нерд
    Спасибо за ответ, Дмитрий. В википедии нашёл как перемычки ставить:[​IMG]
    А где 10 и 11 пины? На Меге? А может, строку
    поправить надо?
  10. MDV
    MDV Гик
    А на меге их ставить не надо вы их назначаете при инициализации.
    Меняйте строку как вы предлагаете и должно заработать.
  11. naz
    naz Нерд
    Так я похоже напрасно сединил проводочками D7 и Rx1; D8 и Tx1..
  12. Rapidshe
    Rapidshe Нуб
    при использовании библиотеки GPRS_Shield_Arduino https://github.com/amperka/gprs-shield
    можно как то получать данные от модуля сразу как он их выдает?
  13. Rapidshe
    Rapidshe Нуб
    ArduinoMega has three additional serial ports: Serial1 on pins 19 (RX) and 18 (TX)
    положите модуль перед собой антеной вверх.
    попробуйте снять перемычки и проводами кинуть от правого среднего пина(из колодки, откуда сняли перемычки только что) к пину19меги и от левого среднего к пину18меги.
    и обращаться к модулю просто Serial1(а не GPRS)
    т.е. без всяких SoftwareSerial GPRS(7, 8);
  14. naz
    naz Нерд
    Rapidshe, у меня нет проводочков с "мамой", поэтому сделал так: снял шилд с меги, пе ремычки оставил, сединил проводочками D7 и Rx1; D8 и Tx1, в скетче передедал обращение на Serial1.
    Получаю теперь в мониторе COM порта отправку команды АТ. Но ответа OK не приходит. Что ещё посоветуете?
  15. Rapidshe
    Rapidshe Нуб
    для меги сериал1 это исключительно D17 и D18
  16. eleberet
    eleberet Нуб
    Помогите пожалуйста!
    Уже несколько дней ковыряю "бутерброд" Iskra+GPRS shield и все это время он никоим образом не реагирует на AT команды
    В сериал мониторе ничего просто не происходит после нажатия кнопки "отправить"
    Тут писали что есть какойто нюанс с портами, может изза этого?
    и еще, когда в теле самой программы прописываю АТ команду через Serial.print() она появляется на мониторе, но не срабатывает ( смс модулем не принемается по этой причине, прописываю "AT+CNMI=2,2,0,0,0" )
  17. Rapidshe
    Rapidshe Нуб
    полностью процесс включения опишите
  18. naz
    naz Нерд
    А может D18 и D19?
    Вот моя конструкция. Правильно ли собрано?
    А вот вариант подключения из форума по ардуино, видны пины D18 и D19:
  19. Rapidshe
    Rapidshe Нуб
    прошу прощения, описался. изначально подсказывал правильно)
    заработало?
  20. naz
    naz Нерд
    Нет, к сожалению. Команду AT отсылаю, в мониторе COM- порта она отображается, но ответа нет:(
