GY-271 Не меняет показания при изменении угла!
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Neocivic, 25 янв 2017.
  1. Neocivic
    Neocivic Нуб
    Всем доброго дня!
    Прошу помощи! Пытаюсь настроить модуль GY-271. Подключаю к Меге 2560.
    Проблема: не меняет показания при изменении положения датчика, монитор порта показывает следующее:
    Starting the I2C interface.
    Constructing new HMC5883L
    Setting scale to +/- 1.3 Ga
    Setting measurement mode to continous.
    Raw: 512 972 0 Scaled: 471.04 894.24 0.00 Heading: 1.13 Radians 64.84 Degrees
    Raw: 570 972 12 Scaled: 524.40 894.24 11.04 Heading: 1.09 Radians 62.23 Degrees
    Скетч из примера HMC5883L
    Датчик подключался двумя способами:
    1.
    VCC - 3,3V arduino
    GND - GND arduino
    SDA- A4 arduino
    SCL - A4 arduino
    При таком подключении, сканер проверки I2C выдаёт следующее:
    I2C scanner. Scanning ...
    Done.
    Found 0 device(s).
    2.
    VCC - 3,3V arduino
    GND - GND arduino
    SDA- SDA 20 arduino
    SCL - SCL 21 arduino
    Found address: 30 (0x1E)
    Done.
    Found 1 device(s).
    При обоих типах подключения пример выдаёт тот же (вышеприведённый) результат и датчик ни как не реагирует на изменение положения.
    Код сканера:
    // I2C scanner by Nick Gammon.  Thanks Nick.
    #include <Wire.h>
      Serial.begin (115200);
      // Leonardo: wait for serial port to connect
      while (!Serial)
      Serial.println ();
      Serial.println ("I2C scanner. Scanning ...");
      byte count = 0;
      Wire.begin();
      for (byte i = 1; i < 120; i++)
        Wire.beginTransmission (i);
        if (Wire.endTransmission () == 0)
          Serial.print ("Found address: ");
          Serial.print (i, DEC);
          Serial.print (" (0x");
          Serial.print (i, HEX);
          Serial.println (")");
          count++;
          delay (1);  // maybe unneeded?
          } // end of good response
      } // end of for loop
      Serial.println ("Done.");
      Serial.print ("Found ");
      Serial.print (count, DEC);
      Serial.println (" device(s).");
    }  // end of setup
    void loop() {}
    Даташит на датчик во вложении.
    Огромное спасибо всем, кто поможет!
  2. Neocivic
    Neocivic Нуб
    Люди, прошу помощи!
    За последние дни выяснил следующую информацию и провёл эксперименты, может кому-то поможет.
    Скетч из примера библиотеки HMC5883L.h так и не работает (пробовал с тремя GY-271). Сериал порт показывает одни и те же значения, они не меняются при изменении положения датчика. Этот скетч ниже:
    HMC5883L_Example.pde - Example sketch for integration with an HMC5883L triple axis magnetomerwe.
    Copyright (C) 2011 Love Electronics (loveelectronics.co.uk)
    This program is free software: you can redistribute it and/or modify
    it under the terms of the version 3 GNU General Public License as
    published by the Free Software Foundation.
    This program is distributed in the hope that it will be useful,
    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
    GNU General Public License for more details.
    You should have received a copy of the GNU General Public License
    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
    // Reference the I2C Library
    #include <Wire.h>
    // Reference the HMC5883L Compass Library
    #include <HMC5883L.h>
    // Store our compass as a variable.
    HMC5883L compass;
    // Record any errors that may occur in the compass.
    int error = 0;
    // Out setup routine, here we will configure the microcontroller and compass.
      // Initialize the serial port.
      Serial.println("Starting the I2C interface.");
      Wire.begin(); // Start the I2C interface.
      Serial.println("Constructing new HMC5883L");
      compass = HMC5883L(); // Construct a new HMC5883 compass.
      Serial.println("Setting scale to +/- 1.3 Ga");
      error = compass.SetScale(1.3); // Set the scale of the compass.
      if(error != 0) // If there is an error, print it out.
        Serial.println(compass.GetErrorText(error));
      Serial.println("Setting measurement mode to continous.");
      error = compass.SetMeasurementMode(Measurement_Continuous); // Set the measurement mode to Continuous
    // Our main program loop.
      // Retrive the raw values from the compass (not scaled).
      MagnetometerRaw raw = compass.ReadRawAxis();
      // Retrived the scaled values from the compass (scaled to the configured scale).
      MagnetometerScaled scaled = compass.ReadScaledAxis();
      // Values are accessed like so:
      int MilliGauss_OnThe_XAxis = scaled.XAxis;// (or YAxis, or ZAxis)
      // Calculate heading when the magnetometer is level, then correct for signs of axis.
      float heading = atan2(scaled.YAxis, scaled.XAxis);
      // Once you have your heading, you must then add your 'Declination Angle', which is the 'Error' of the magnetic field in your location.
      // Find yours here: http://www.magnetic-declination.com/
      // Mine is: 2� 37' W, which is 2.617 Degrees, or (which we need) 0.0456752665 radians, I will use 0.0457
      // If you cannot find your Declination, comment out these two lines, your compass will be slightly off.
      float declinationAngle = 0.0457;
      heading += declinationAngle;
      // Correct for when signs are reversed.
      if(heading < 0)
        heading += 2*PI;
      // Check for wrap due to addition of declination.
      if(heading > 2*PI)
        heading -= 2*PI;
      // Convert radians to degrees for readability.
      float headingDegrees = heading * 180/M_PI;
      // Output the data via the serial port.
      Output(raw, scaled, heading, headingDegrees);
      // Normally we would delay the application by 66ms to allow the loop
      // to run at 15Hz (default bandwidth for the HMC5883L).
      // However since we have a long serial out (104ms at 9600) we will let
      // it run at its natural speed.
      // delay(66);
    // Output the data down the serial port.
    void Output(MagnetometerRaw raw, MagnetometerScaled scaled, float heading, float headingDegrees)
       Serial.print("Raw:\t");
       Serial.print(raw.XAxis);
       Serial.print("   ");
       Serial.print(raw.YAxis);
       Serial.print("   ");
       Serial.print(raw.ZAxis);
       Serial.print("   \tScaled:\t");
       Serial.print(scaled.XAxis);
       Serial.print("   ");
       Serial.print(scaled.YAxis);
       Serial.print("   ");
       Serial.print(scaled.ZAxis);
       Serial.print("   \tHeading:\t");
       Serial.print(heading);
       Serial.print(" Radians   \t");
       Serial.print(headingDegrees);
       Serial.println(" Degrees   \t");
    Буду признателен, если кто-то объяснит - почему?
    При этом нашёл скетч, который отлично работает, но без участия библиотеки HMC5883L.h. Показания чётко меняются с изменением положения датчика. Этот скетч ниже:
    #include <Wire.h>
    #define address 0x1E
    LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);
    void setup(){
        lcd.init();
      lcd.backlight();
      Wire.begin();
      Wire.beginTransmission(address);
      Wire.write(0x02);
      Wire.write(0x00);
      Wire.endTransmission();
    void loop(){
      int x,y,z; //triple axis data
      Wire.write(0x03); //select register 3, X MSB register
      Wire.requestFrom(address, 6);
      if(6<=Wire.available()){
        x = Wire.read()<<8;    x |= Wire.read();
        z = Wire.read()<<8;    z |= Wire.read();
        y = Wire.read()<<8;    y |= Wire.read();
      Serial.print("x: ");  Serial.print(x);
      Serial.print("  y: ");  Serial.print(y);
      Serial.print("  z: ");  Serial.println(z);
    lcd.clear();
      lcd.setCursor(0,0);
      lcd.print("x:");  lcd.print(x);
      lcd.setCursor(6,0);
      lcd.print("  y:");  lcd.print(y);
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.print("z:");  lcd.print(z); lcd.setCursor(7,1); lcd.print("44");
      delay(500);
      lcd.setCursor(0,1);
       delay(500);
    Почему основная библиотека, предназначенная для hcn5883l не работает?
  3. Igor68
    Igor68 Гуру
    Всё время рекламистам говорю: "ЧТО БЫ ВЫ СДОХЛИ"! Уже и сюда добрались!
  4. f.cpu
    f.cpu Нуб
    Добрый день!
    Решил проблему с HMC5883 ?
