Gyvercore
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем Un_ka, 10 янв 2020.
Как вы относитесь к GyverCore?
  1. Стоит переходить .
    20,0%
  2. Баги и несовместимости перекроют все плюсы.
    40,0%
  3. Нет, лучше остаться на стандартном.
    40,0%
  4. Есть альтернативы лучше данной.
    0 голосов
    0,0%
  1. parovoZZ
    UART конфигурируется в четыре строчки. Нафига там целый класс рисовать? А потом сидеть ждать, когда байт на скорости 9600 улетит, хотя вместо этого можно заняться другими делами.
  2. issaom
    issaom Гуру
    Спорить не буду - но чего-то там куда-то добавлять в чужой код это удел профессиональных программистов - а я по образованию слесарь. Поэтому мне проще и быстрее разобраться как работает интерфейс и работать с ним напрямую на C/C++ или Ассемблере, чтобы решить любую свою задачу без использования чужих велосипедов. Мне и нужно то слать байт, принимать байт, и знать когда он пришел. Мне вот эта батарея всех этих супернужных функций в своей программе зачем?
    parovoZZ нравится это.
  3. правило номер пять
    правило номер двенадцать
  4. parovoZZ
    Самый короткий код
    void UART_Transmit (uint8_t data)
        while (!(UCSR0A & (1 << UDRE0)));
        UDR0 = data;
    Если отправляем по прерыванию, то проверку флага убираем (он сбрасывается сам при входе в прерывание)
    А что мешает писать так, как ниже? Зачем лишние сущности в виде костыля на костыле?
    Прерывание по готовности регистра данных (сам пакет ещё не передан!)
    ISR (USART_UDRE_vect)
    Прерывание сразу после отправки пакета
    ISR (USART_TX_vect)
    Прерывание сразу после принятия пакета
    ISR (USART_RX_vect)
  5. asam
    asam Гик
    Ну если вы под оптимальностью понимаете исключительно размер кода, то спорить не буду. Но в классе Serial есть буферизация приема и передачи, что существенно повышает эффективность работы с портом.
  6. parovoZZ
    я понимаю только скорость выполнения кода. Сколько при этом будет занято флеша или ОЗУ - это всё вторично, т.к. является данностью (занимай хоть всё и вся). Но если не хватает, то ОЗУ и флеш нынче не стоят ничего. А вот перейти на более быстрый 8-ми битный проц та ещё задача. Переходить фактически не на что.
    Что-то мешает организовать такой буфер вне класса? К примеру, кольцевой?
  7. asam
    asam Гик
    Ну так буфер, в большинстве случаев, повышает скорость выполнения кода.
    Ничего не мешает, но зачем если он уже организован и весьма эффективно?
    Asper Daffy нравится это.
  8. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    А вот первые ляпы разобраны. Жаль автор не стал смотреть всё целиком, а ограничился беглым взглядом на пару файлов. Уверен, что ляпов там ....
