H мост 24 В ток 20 А
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем Kamikadze, 6 апр 2018.
  1. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Может в том, что на полюсах мотора будет напряжение питания? Не всега, конечно, а когда входы отключены от управления.
    В целом похоже на правду.
    Смысл R4 и R13? Разве R3, R5 и R11, R14 не решают задачу?
  2. Kamikadze
    Kamikadze Гик
    да я чет психанул, вот упрощеный вариант
      401 КБ
  3. parovoZZ
    Я же выложил абсолютно рабочую схему.
  4. Kamikadze
    Kamikadze Гик
    Я спорить не буду, она может и рабочая, но вот номиналы транзисторов не подходят, они маловаты, или вы имеете в виду что по аналогии более мощные просто поставить?
  5. mcureenab
    mcureenab Гуру
    На затвор Q3, Q8 напряжение бизкое к максимально допустимому Vgs = 30 V попадает. Номинальное напряжение ( для которого основные характеристики в даташите указаны ) Vgs = 10 Вольт.
  6. parovoZZ
    В схемотехнике тоже не Алё? Тебе ж говорят, что на базе не более 5 вольт. На эмиттере тогда будет не более 6 вольт. Откуда 20 вольт возьмутся???
  7. Kamikadze
    Kamikadze Гик
    Да согласен, затупил
  8. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Все умные задним числом.
    На схеме это не указано, и "что на базе не более 5 вольт" удалось выяснить несколько позже. А 5 Вольт это явно не достаточно, чтобы 20 Ампер пропускать. Так что требования к схеме противоречивые.
    Видео демонстрирует, что какой то моторчик как-то работает. Что может ввести людей в заблуждение относительно работоспособности схемы.
  9. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Да. Паровоз дело говорит. И дополнительные инверторы не нужны. Только номиналы нужно подобрать.
  10. Kamikadze
    Kamikadze Гик
    Номиналы то те что в моей схеме стоят оставить можно, а за место биполярного все тот же 2222, а диоды в схеме для чего нужны? для разрядки затворов?
  11. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Только смотри. Q3, Q4 нужны логического уровня, чтобы от 5 Вольт открывались.
  12. Kamikadze
    Kamikadze Гик
    Паровоз, вообще про другую схему говорил, вот эту вот
      136,9 КБ
  13. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Транзисторы у него разные: n-p-n и p-n-p. И защитных диодов не хватает.
  14. Kamikadze
    Kamikadze Гик
    эту схему игорь предоставил
  15. Kamikadze
    Kamikadze Гик
    Да мы о разных вещах говорим точнее схемах
  16. parovoZZ
    Я же написал, что транзюки поставил первые попавшиеся из библиотеки. Разумеется, надо подбирать под свои условия. Ни в коем случае не цеплять затвор напрямую - только через резистор, иначе зарядный ток будет слишком большим.
  17. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Да. Понял.
    Как понимаю, диоды вносят сдвиг фазы открытия/закрытия транзисторов. Что бы кратковременных КЗ не возникало в процессе перехода.
  18. Kamikadze
    Kamikadze Гик
    Вот типо так должно получиться?
  19. parovoZZ
    Это вообще не тебе.
  20. parovoZZ
    Диоды для исключения сквозных токов, если фронты импульсов будут не важнецкими =)
