H-мост
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Fendragon, 5 дек 2020.
  1. Fendragon
    Fendragon Нуб
    Добрый день!
    Скажите, будет ли работать H-мост на N-канальных мосфетах корректно на частоте 500kHz?
  2. AlexU
    AlexU Гуру
    Этот не будет работать вообще.
    Не изобретайте велосипед, возьмите готовое решение.
    Asper Daffy нравится это.
  3. parovoZZ
    Для верхних ключей необходим бутстрепный драйвер или отдельный изолированный блок питания. Если напряжение VCC не превышает 20 вольт, то можно подобрать P канальные МОП. Они сейчас не сильно дороже N канальных при схожих характеристиках.
  4. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    У вас П-Н-П биполярные транзисторы Q 10,12,14,17 неправильно включены.
  5. Fendragon
    Fendragon Нуб
    Спасибо, исправил.
  6. Fendragon
    Fendragon Нуб
    Здравствуйте.
    Управление ключами осуществляется отдельным блоком питания. А насчет бутстрепного драйвера, можете посоветовать схему. Просто я в этом не разбираюсь, а решение нужно срочно.
  7. parovoZZ
    Большое обсуждение здесь
    http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=118973
    Но если
    то на неё отвлекаться не надо, тем более, что вне ШИМ она не работает (нужна схема внешней накачки бутстрепного конденсатора).
  8. Fendragon
    Fendragon Нуб
    Вообще H-мостом управляет ардуинка , запитанная от дежурного блока питания, а сам H-мост подключен к основному бп, но в одном месте по схеме у блоков питания земли объединяются. Вопрос в том, будет ли H-мост корректно работать и до каких частот?
  9. parovoZZ
    если
    то НЕТ.
    от моста это никак не зависит.
  10. DayGaik
    DayGaik Гик
    Забавно, только что нарисовать такую же схему как у топикстартера и хотел спросить тут, жизнеспособна ли)
    А если не изобретать велосипед, то что можно взять?
    Нужно подключить три обмотки самодельного двигателя (двигатель не я сделал).
    В качестве ключей выбраны IRFP260N (тоже не мной).
    Ток десятки ампер, напряжения десятки вольт (мощная штука). Частота смены полярности десятки-сотни килогерц. (люблю десятки).
    Всем этим делом хочу управлять не более чем 2 ногами МК на одну обмотку. ШИМ пока не требуется.
    Для такой задачи есть готовое решение?
  11. b707
  12. DayGaik
    DayGaik Гик
    У меня другая задача. Здесь 3х-фазный мотор, с соединенным обмотками. У меня обмотки независимые. Да и ток 10А маленький.
  13. parovoZZ
    Сова, эта микруха на igbt транзисторах и рассчитана под высокие напряжения. Она никак не подходит под
