При отправке команд с телефона через монитор порта по блютуз на устройство hc-05(перепрошитое hc-06 интсрукции ) периодически перестает понимать команды AT, пока не перезагрузишь его.
Если он с блютуса принимает AT, то как он пользовательские данные принимать должен? А что, если в пользовательский блютус затешется АТ-команда. которая его окирпичит? Бессмыслица какая-то.
Нужен дамп настроек для того чтобы модуль работал в режиме управления, а не ведомого (slave), похоже прошивка по умолчанию имеет настройки ведомого модуля. Или как настроить в PSTool модуль на переключение его в главный режим?
