HC-SR04
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Уыфгдщм, 15 май 2018.
  1. Уыфгдщм
    Уыфгдщм Нерд
    Ребят, в чем проблема? Надо чтобы выводилось "STOP" пока расстояние <= 7. Но почему-то программа не выходит из цикла, после увеличения расстояния.
    byte trig = 18, echo = 19;
    int cm, duration;
      activate();
      Serial.println("START");
      delay(10000);
    int count(byte trig, byte echo){
    digitalWrite(trig, LOW);
    delayMicroseconds(5);
    digitalWrite(trig, HIGH);
    delayMicroseconds(10);
    pinMode(echo, INPUT);
    duration = pulseIn(echo, HIGH);
    cm = (duration/2) / 29.1;
    return cm;
    void activate(){
    unsigned short int distance = count(trig, echo);
      while(distance <= 7) {
        Serial.println(distance);
        delay(100);
         Serial.println("STOP");
  2. SergeiL
    SergeiL Гуру
    А Вы внимательно посмотрите на Ваш loop() ;)
    Там кроме пазы в 10 секунд ничего нет.
  3. Уыфгдщм
    Уыфгдщм Нерд
    Это и не должно выполняться циклически, только один раз в начале программы
  4. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Ну как написано, так, наверное, и выполняется:
    void activate(){
        delay(100);
    Расстояние у Вас измеряется один раз, потом Вы крутитесь в цикле, если расстояние <= 7.
    Перенесите опрос состояния:
    в цикл, и будет Вам счастье :)
  5. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Посмотрел внимательней,
    Просто поменяйте в цикле:
        delay(100);
    на:
        delay(100);
    А то Вы заводите новую локальную переменную, которая не проверяется в условии цикла :)
    И еще перенесите:
    за цикл.
    Хотя в вопросе:
    тогда оставляем в цикле. :)
    arkadyf нравится это.
  6. SergeiL
    SergeiL Гуру
    А еще проще так:
    void activate()
      unsigned short int distance;
      do
        delay(100);
      } while(distance <= 7);
    Уыфгдщм нравится это.
  7. b707
    народ, все что вы советуете - не поможет ТС. Он же пишет "программа не выходит из цикла, после увеличения расстояния."
    То есть, насколько я понял - ему надо, чтобы в какой-то момент расстояние сначала было больше 7, а когда снизится ниже этого порога - выводился "СТОП".
    Поправьте меня, но не один из предложенных кусков кода так работать не будет.
    Или если я неправильно понял задачу - пусть ТС пояснит.
