HMI панель на Адроиде (KaScada)
Тема в разделе "Проводная и беспроводная связь", создана пользователем Rovki, 19 май 2016.
  1. Rovki
    Rovki Гик
    в каскаде есть часы которые можно записать в ардуино - в системных регистрах находятся ....
  2. Rovki
    Rovki Гик
  3. Rovki
    Rovki Гик
  4. Rovki
    Rovki Гик
    панель управления
    Alex19 нравится это.
  5. Rovki
    Rovki Гик
    Обновление полной версии Каскады
  6. Rovki
    Rovki Гик
    панельный контроллер на андроиде.Начало
    Igor68, Alex19 и ИгорьК нравится это.
  7. Rovki
    Rovki Гик
    Автоматизируем башню Рожновского
    Igor68 и Alex19 нравится это.
  8. Rovki
    Rovki Гик
    Делаем переменные типа FLOAT
    Igor68 нравится это.
  9. Rovki
    Rovki Гик
    Обновление Каскады
  10. Rovki
    Rovki Гик
    Новая версия Каскады
  11. Rovki
    Rovki Гик
  12. Семен C.
    Семен C. Нерд
    посмотрел вашу программу... потыкался даже... не мое...
    1. ограниченное количество окон. часто не хвататет для уд ... мне на аквариум тока 2 надо.
    2. ограниченное количество управляемых модулей... я пока работаю с 1 но на перспективу... темболее одновременно подключеных.
    3. нашел решение где я не ограничен ничем в принципе... кроме быстродействия... MQTT ...
    щас и копаю в эту сторону...
    Всетаки плюсы...
    1. все данные хранятся на внешнем сервере...
    2. при перезагрузке девайса не надо заного настраивать... ( ну если не пользоваться EPROM в котором как я понял ограничено количество записией чтения )
    3. данные можно смотреть с любого устройства в любой точке мира без платных програм и тд...
    4. неограниченное количество подключенных устройств, передаваемых, получаемых данных....
    5. есть приложения с неограниченым количеством окон, длины окон, разнообразных красявостей.... вплоть до логирования данных (ето конечно на сервере) ...
    6. не требуется постоянный онлайн для внесения стандартных данных ( это к пункту 1 ) ...
    разница ... вывести устройство в инет ...
    вемос... esp ... ethernet шилды...
    к примеру щас пытаюсь на 1 вемосе сделать управление двумя ардуинками ... сложности конечно есть... но не в андроиде.... а всетаки на ардуинке
    ps. подойдет ваша программа для управления радуправляемыми можелями через wifi? у mqtt не хватит скорости ...
    pss. графика и все такое есть и в mqtt дашбордах...
  13. Rovki
    Rovki Гик
    1.В полной версии 16 экранов
    2.До 8 модулей одновременно по 3 каналам
    3.-
    пс. в пределах действия вайфай
  14. Rovki
    Rovki Гик
    Недельный таймер (7 каналов) -
  15. Rovki
    Rovki Гик
    Новый дизайн Каскады
  16. ostrov
    Главный вопрос: можно ли перетащить проект на любой смартфон легко и просто? Например сделал на своем, а надо запустить у клиента. Какие шаги ему нужно выполнить чтобы получить то же самое?
  17. Rovki
    Rovki Гик
    Нужно сделать Экспорт вашего проекта , а затем из папки /kascada/export/ переслать через почту на другой смартфон или через блютуз\вайфай директ .Там сделать Импорт проекта и запустить его .Но при этом надо иметь в виду что бы разрешение экрана должны быть примерно равны ,а то проект не влезет на экран или наоборот .Тогда придется его редактировать -перетаскивать компоненты .Если версия Каскады полная , то потребуется активация на новом смартфоне .
  18. Rovki
    Rovki Гик
    Автоматизируем пекарню
  19. Rovki
    Rovki Гик
    реализация мультиплексора
