здравствуйте форумчане. нужен совет программистов. нужно осуществить управление клапанами полива по ограниченному количеству проводов. стою перед делемой как проще/лучше это осуществить. Исходные данные - имеется купленный давно контроллер полива на 9 линий. проложены 2 кабеля по 4 жилы 1мм2 + 1 кабель 3 жильный 1,5мм2 ( используется для питания насоса полива 220в). все лежит в одной трубе длиной 15 метров. Задача - в текущем варианте возможно использование только 8 линий контроллера, т.е не хватает 1 линии+ нужно подать питание 12в в теплицу для ее автоматизации и т. д. в целом нужно управлять 16 линиями и подавать питание , итого я насчитал нужно 17 проводов , а имеется 8. не хватает ! я вижу 2 варианта решения проблемы суть одна , но принцип разный сжать сигнал и в колодец поставить расширитель 1 вариант городить шифратор / дешифратор на 155ид3. "-" много паять, не возможно расширять функционал управления, т.к. контроллер штатный. "+" не нужно программировать (я не программист) 2 вариант заменить контроллер и использовать шину i2c. "-" помехоусточивость к Не витому кабелю по Вашему мнению будет достаточной? где посмотреть программы полива, где почитать как их настроить на работу с i2c? немного знаю флпрог. Или есть другие варианты на Ваш взгляд?
посмотрите как расшифровывается I2C - Inter-Integrated Circuit - это шина для связи блоков ВНУТРИ одного устройства. Для вашей задачи I2C не подходит в принципе , ее гарантированная дальность - сантиметры. Для того, что вы хотите - есть два варианта - это шины 'CAN или RS485, И там и там всего два провода
А если заменить кабели в трубе? Не проще? Подготовить новые, подцепить к старым и аккуратно, потягивая и толкая затянуть новые. Хотя бы не все, добавить что-то типа витой пары на управление реле?
Почитал гугл. Действительно CAN выигрышнее - дешевле микрухи и проще в программной реализации - разрешение коллизий сделано уже на аппаратном уровне, изначально есть приоритетность, в сети все равноправны (нет master/slave).
возможно, но проблемно. линия делится посередине поворотом 50 градусов и угол лежит под бетонной плиткой. надо вскрывать ее.
