Idle (shell) для python 2.7
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем Mihay, 1 мар 2020.
  1. Mihay
    Mihay Гик
    По работе требуется Python 2.7 - закачал. Однако не могу найти IDLE (shell) для Python 2.7
    IDLE (shell) для Python 3.7 есть, однако для Python 2.7 не могу найти.
  2. Mihay
    Mihay Гик
    После такой команды
    sudo apt-get install idle-python2.7
    Выводит информацию о том что уже установлена последняя версия idle-python2.7
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree
    Reading state information... Done
    idle-python2.7 is already the newest version (2.7.16-2+deb10u1).
    The following packages were automatically installed and are no longer required:
    alsa-base gstreamer0.10-alsa gstreamer0.10-plugins-base libdrm-etnaviv1
    libgstreamer-plugins-base0.10-0 libgstreamer0.10-0 libllvm6.0 libva-wayland2
    libxfce4util-bin libxfce4util-common libxfce4util7 libxfconf-0-2 pimixer
    point-rpi python3-pyperclip python3-thonny rpi.gpio-common xfconf
    Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 5 not upgraded.
    А вот где она находиться не пойму. В списке программ только Pyhton 3 IDLE - в нем запускается Python 3.7.2.
  3. Код (Text):
    ~ $ whereis idle-python2.7
    idle-python2: /usr/bin/idle-python2.7
    ~ $ apt-cache policy idle-python2.7
    idle-python2.7:
      Установлен: 2.7.16-2+deb10u1
      Кандидат:  2.7.16-2+deb10u1
      Таблица версий:
    *** 2.7.16-2+deb10u1 500
      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages
      100 /var/lib/dpkg/status
