Добрый! Как подключить к ISKRA JS следующие модули: Датчик кислотности жидкости Часы реального времени LCD экран на 2 строки
http://www.espruino.com/DS3231 http://www.espruino.com/HD44780 А здесь, блин, ясновидение не включилось. Но я буду допрашивать Гугл вместо Вас дальше. Помог?
Часы реального времени http://www.espruino.com/DS3231 Вот, попробовал сделать, но выдает ошибку: Uncaught InternalError: Timeout on I2C Write BUSY at line 1 col 23 this.i2c.writeTo(104,0);var a=this.i2c.readFrom(104,7),b=e(a... ^ in function "readDateTime" called from line 1 col 30 console.log(rtc.readDateTime()); ^ in function called from system
Проверьте правильность подключения. Наш модуль часов сделан на микросхеме DS1307, а не DS3231, поэтому могут быть всевозможные проблемы, если вы используете один модуль, а библиотеку для другого.
достаточно воспользоваться функцией analogRead(pin), например: Код (Javascript): setInterval(function(pin) { console.log(analogRead(pin)); }, 100, A0); документация на JS функции описаны в вики: http://wiki.amperka.ru/js:start на странице производителя есть пример калибровки датчика программным и аппаратным способами. Там реализовано на C, но главное математика, а не язык программирования https://www.dfrobot.com/wiki/index.php/PH_meter(SKU:_SEN0161)
