Iskra JS и Текстовый дисплей
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем alshvd, 1 июн 2019.
  1. alshvd
    alshvd Нуб
    Друзья, подскажите пожалуйста. Есть ли библиотека для работы с текстовым дисплеем 16x2 (Troyka-модуль) для Iskra JS. Сам дисплей https://amperka.ru/product/troyka-display-lcd-text-16x2
  2. Belkin
    Belkin Гик
  3. alshvd
    alshvd Нуб
    Конечно же сделал. Но там только для arduino на c++, а мне нужен для Iskra JS
  4. Belkin
    Belkin Гик
    Значит, бензин "от Audi" не подойдет к Jeep ? ;)
  5. alshvd
    alshvd Нуб
    Видимо нет :). Могли бы рассказать, как сделать, что бы он все таки подошёл? Пожалуйста
  6. ИгорьК
    Библиотека находится на сайте espruino.com
  7. Belkin
    Belkin Гик
    Найти разницу между AVR и STM.
  8. ИгорьК
  9. alshvd
    alshvd Нуб
    Спасибо! С этим справился. Библиотеку подключил, код прописал. Ошибок при загрузке нет. Но дисплей все равно никак не реагирует.
    Код (Javascript):
    // настраиваем интерфейс I2C
    PrimaryI2C.setup({sda: SDA, scl: SCL});
    // подключаем библиотеку и указываем адрес дисплея
    var lcd = require("HD44780").connectI2C(PrimaryI2C, 0x3E);
    // включаем подсветку
    PrimaryI2C.writeTo(0x3E, 0x08);
    // печатем первую строку
    lcd.print("Hello world");
  10. ИгорьК
  11. Yolkin
    Yolkin Нуб
    • (5.2) Если у вас есть похожий вопрос, просто создайте новую тему в соответствующем разделе
    alshvd, получилось дисплей подключить?
    ИгорьК, что там смотреть? У вас дисплей другой.
    Пытаюсь подключить к IskraJS данный дисплей: https://amperka.ru/product/troyka-display-lcd-text-16x2
    Подключаю как в гайде http://wiki.amperka.ru/products:troyka-display-lcd-text-16x2
    Только для питания использую не 7, а 8 (поскольку там 5 В)
    На следующий код :
    Код (Javascript):
    Дисплей не реагирует. Кто то вообще использует данный дисплей с IskraJS ?
  12. Lee
    Lee Нуб
    использую I2C3. Этот пример работает:
    I2C3.setup({scl:p12, sda:p11});
    var lcd = require("HD44780").connectI2C(I2C3);
    lcd.print("Hello World!");
    Но плата с алика.
    Пины I2C3 см. http://wiki.amperka.ru/_media/js:iskra_js:pinout.png
  13. Yolkin
    Yolkin Нуб
    Не получается.. Подсоединил к пинам P11 и P12.
    На код:
    Код (Javascript):
    I2C3.setup({scl:P12, sda:P11});
    выдает ошибку:
    Uncaught InternalError: Timeout on I2C Write Transmit Mode 2
    at line 2 col 13
    g|4,g|4,g,g])
    in function "a" called from line 1 col 7
    a(51,1);a(50,1);a(40,1);a(12,1);a(6,1);a(1,1);return{write:a...
    in function "h" called from line 2 col 15
    g|4,g|4,g,g])})
    in function "connectI2C" called from line 9 col 45
    Execution Interrupted
    пытаюсь также явно указать адрес:
    Код (Javascript):
    var lcd = require("HD44780").connectI2C(I2C3, 0x3E);
    I2C3.writeTo(0x3E, 0x08);
    В этом случае ошибок не выдает (видимо, коммуникация по I2C успешно проходит), но дисплей не реагирует.
  14. Lee
    Lee Нуб
    И не получится! У амперки чип другой, на китайских платах чип HD44780. ИгорьК написал об этом в 6-м посте.
  15. Konkery
    Konkery Гик
    Если понадобится выводить кириллицу (разумеется если есть поддержка на стороне lcd) ранее я выкладывал перекодировщик, было протестировано на МЭЛТ дисплеях.
