привет народ. хотел поинтересоваться, а можно ли все что касается ардуино подсоединять с искрой? я так понял что да, но каким образом? скажем, все что я хотел бы сделать на ардуино с помощью брэборда но уже с иксрой. и насколько сильно изменится скетч при написании?
По-сути то же самое. Есть ограничения - нельзя на аналоговые порты подавать больше 3,3 В. Есть какие-то порты, на которые можно подавать 5 В, об этом - в описании http://wiki.amperka.ru/js:iskra_js Ну и софтварная эмуляция протоколов, например UART будет скорее всего проблематична. Зато железных сериалов много
Тогда вам это пока что не пригодится) Вы собираетесь работать с какими-то протоколами? Использовать какие-то умные микросхемы в больших количествах? Например, три bluetooth модуля и gprs Shield одновременно? Если нет - то не переживайте
я чтот все равно не пойму. не могли бы прописать скетч для подсоединения лампочки через брэдборд для искры. я ведь не могу ссылаться теперь в библиотеки или как?
Лампочки? Накаливания или светодиода? Если светодиод, то подсоединять точно так же: В ардуино для этого библиотек никаких не использовалось. Но описание библиотек, если что, есть тут: Код при этом будет какой-то такой: Можно и через библиотеку поуправлять. Вот так, к примеру: http://wiki.amperka.ru/js:led Код (Javascript): P13.mode('output'); var state = false; setInterval(function(){ P13.write(state = !state); },1000); Можно и так: Код (Javascript): pinMode(P13, 'output'); var state = false; setInterval(function(){ digitalWrite(P13, state); state = !state; },1000); А можно и так: Код (Javascript): analogWrite(P13, 0.5, {freq:0.5}); Результат везде будет одинаковый. Вообще тут нужно читать: http://wiki.amperka.ru/js:start
