Iskra JS + GPRS SIM900
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем Yo!, 26 июн 2016.
  1. Yo!
    Yo! Нуб
    Уважаемые Форумчане, здравствуйте!
    Пытаюсь изучить принцип "скрещивания" Iskra JS и GPRS-модуля. Раньше все было просто - ставим библиотеку и вперед! Сейчас в ESPRUINO IDE ничего подобного найти не могу.
    Подскажите, пожалуйста:
    1. как работать с этим модулем на ISKRA JS?
    2. как установить библиотеку в ESPRUINO IDE?
    3. приведите пример простейшего скетча, ну например отсылка SMS на номер.
    Заранее благодарю каждого из Вас!
  2. sys
    sys Злобный Буратино Команда форума
    acos нравится это.
  3. Yo!
    Yo! Нуб
    По указанным ссылкам ходил, после этого написал Вам :). Модуль GPRS Shield v2.0b от Seed Studio (SIM900 S2-1040S-Z095P)
  4. sys
    эээ... т.е. вы все прочитали, но все равно остались вопросы? тогда поподробней: что именно у вас не получается...
    З.Ы. я не из Амперки :)
  5. Yo!
    Yo! Нуб
    Не получается начать работу с GPRS модулем на Iskra JS.
    Давайте начнем с инициализации шилда в Espruino IDE. Как прописать библиотеку туда?
    Давайте отправим SMS на номер. Я не могу понять как подступиться к этой нелегкой задаче. :).
  6. sys
    Для питания шилда понадобится внешнее питание от 7 до 15 9В На Искре джейс соответственно не забыть переставить джампер на VIN-VIN3. Затем, исходя из http://www.seeedstudio.com/wiki/GPRS_Shield_V2.0 , если я правильно понял, на вашем шилде, для выбора serial port'a надо джамперами выставить HWserial для совместимости с Искрой. Установите шилд на искру. Исходя из описания вашего шилда для программного включения/отключения модуля может использоваться пин P9, но в принципе у вас есть кнопка влк/выкл на шилде.
    Попробуйте подключить амперковскую библиотеку:
    Код (Javascript):
    var sim = require('@amperka/Sim900r').connect({powerPin : P9});
    а затем выполнить интересующую вас процедуру из http://wiki.amperka.ru/js:gprs-shield ... например:
    Код (Javascript):
    sim.on('powerOn',function(){
          sim.getFirmware(function(error, firmware) {
                print(firmware);
    Не получится - попробуйте библиотеку http://www.espruino.com/SIM900
    Код (Javascript):
    Serial3.setup(9600,{ rx: P0, tx : P1 });
    var gprs =require('SIM900').connect(Serial3, P9 ,function(err){
       if (err) throw err;
       gprs.getVersion(function(err, version){
         if (err) throw err;
         console.log(version);
    И почитайте же уже описания к библиотекам и всему остальному
    http://wiki.amperka.ru/js:iskra_js
    http://www.espruino.com/Pico
    З.Ы. Как вариант дайте мне... я поиграю - отдам :) и расскажу...
  7. Yo!
    Yo! Нуб
    В каком городе Вы находитесь? Можно какой то личный контакт от Вас получить?
  8. sys
    ответил в личку
  9. X7[SB]
    X7[SB] Нуб
    Здравствуйте. Если можно, приподниму тему. С удовольствием почитал бы - но на русском только первая ссылка а там про библиотеки ноль. все остальное на англицком с которым я на глубокое ВЫ. подскажите пожалуйста, как связать Iskra JS и SIM800L? Хотя бы, что залить в контроллер что бы он понимал простые АТ команды, а не в таком виде "Serial3.println('AT');"? запутался просто в синтаксисе со знаками препинания, слэши енти да ковычки, что куда понять не могу - с джаваскрипт тоже только "позавчера поздоровался".
