Iskra JS mini зависает на внешнем питании
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем Michael, 2 мар 2019.
  1. Michael
    Michael Нерд
    Делаю светильник со светодиодными плашками, пультом и таким блоком питания. Всё работает как задумано, но иногда, через произвольный промежуток времени после включения питания, светильник перестаёт реагировать на пульт.
    При этом:
    • отключить и подключить обратно ик-приёмник не помогает;
    • reset не помогает;
    • физически отключить питание Iskra (не всего светильника) помогает;
    • наощупь Iskra не греется.
    В чём может быть дело? Если нужно, код тут.
  2. схема, сборка, расчеты
  3. Michael
    Michael Нерд
    Особых расчетов нет: основной потребитель тут плашки, это 1,2А, блок питания с запасом - 2А.
    Схема и сборка тоже примитивные: у плашек есть коннектор с 3 контактами и отдельно 2 провода для питания. Они запитываются от БП проводами, Iskra запитывается с коннектора (vin и gnd), на него же подаёт сигнал с A7. Troyka IR висит на B1, питается с 3v3.
  4. http://amperka.ru/product/iskra-js-mini
  5. Michael
    Michael Нерд
    А БП на 12, в чём проблема?
  6. Провода длинные? Фото сборки.
  7. Michael
    Michael Нерд
    С фото сложно - оно запихано в такую штуку, извлечь оттуда можно только Искру, тк она цепляется к коннектору проводами мама-папа, чтобы можно было обновлять программу. Сфотографировать снаружи или изнутри тоже проблематично.
    Провода где-то 20 см, плюс-минус. Если считать сегменты БП-плашки и плашки-Искра, выйдет 40-50 см. Ещё столько же до ик-приёмника.
    Могу ошибаться, но если бы дело было в этом, проблемы бы возникали не под нагрузкой? Сейчас перестаёт реагировать после простоя без нагрузки.
  8. Такого рода проблемы это обычно следствие сборки - индуктивность линий, плохие контакты, радиочастотные помехи. Но каких-то явных промахов я тут не вижу. И код, вроде бы, адекватный.
  9. Michael
    Michael Нерд
    Спасибо за диагностику) может найдётся кто-то, кто это уже ловил и смог исправить.
    Сначала была проблема, когда я оставил дебажный console.log, оказалось он без usb что-то не то делает, но вроде везде его почистил.
  10. sys
    sys Злобный Буратино Команда форума
    Если убрать спячкины причуды ( последние 3 строки с сетами) что-нибудь меняется?
  11. Michael
    Michael Нерд
    Это мысль, прошью и несколько дней понаблюдаю.
  12. Michael
    Michael Нерд
    Проработала с вечера субботы до утра понедельника без зависаний. Спасибо, похоже, дело в deep sleep.
    В принципе, и без него жить можно, но интересно узнать.
    • Из-за ухода в сон ломается SPI-соединение с плашками, не доходят прерывания от ИК, или что-то ещё?
    • Почему reset не помогает, а снятие питания с искры (на плашках остаётся) помогает?
