Порт выбран, плата выбрана, как мини, микросхема выбрана, как 328. Переходник USB-Serial, судя по всему, работает, так как можно вести диалог с Arduino UNO (на нем залит диалоговый скетч) через монитор Arduino IDE 1.6.3 В Arduino IDE программатор выбран ArduinoISP. Но не заливается скетч. Пишет ошибку: avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x58 Ресет жал, естественно, когда не получилось залить сразу. Тоже ноль реакции. Однако с переходника USB сигнал на перезагрузку при открытии серийного порта проходит, светодиод на 13-й ноге гаснет на время попытки загрузки. Если вынуть микросхему из УНО, и пытаться через плату УНО залить, то не заливается в Iskra все равно, хотя сама УНО кушает скетчи, только облизывается. Пробовал на двух разных компьютерах, результат одинаковый. Тут написано, что в цепь "RESET" надо конденсатор вставлять 0.1 мФ, но это как-то несерьезно. Через плату УНО, там же написано, не нужен конденсатор, чтобы заливать скетчи. В любом случае, через плату УНО с вынутым процессором все равно не заливается. На саму плату Iskra MINI грешить не могу, так как у меня их две, обе ведут себя одинаково. В Питере никто, случаем, не работает с Iskra MINI так, чтобы или помог разобраться, или просто залил бы мне скетч в Iskra?
Всем спасибо (особенно Tomasina)! Dопрос решен не заливкой, а зашивкой нужного сектча в Iskra с помощью UNO as ISP
