Iskra Neo: Виснет при подключении 433Mhz Receiver к INT0
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем kdeveloper, 8 июл 2019.
  1. parovoZZ
    А таки шо ви хотели от амплитудной модуляции?
  2. parovoZZ
    Пакет должен состоять из следующих полей:
    преамбула (для ФАПЧ. Она здесь есть?), поле адреса, поле данных, поле контрольной суммы. В аппаратных трансиверах это всё формируется аппаратно, здесь придется ручками. ещё не забыть про отбеливание. Ну и какой-то минимальный xor от пионеров.
    У TI тупо трансивер дешевле. Даже если прибавить кварц, балун - на рассыпухе ни в какие ворота.
    мягкий знак откуда?
  3. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Конкретно у этого какая версия протокола ?
    Пакеты даёт датчик. Нам остаётся "прожёвывать".
    Назовите модель от Texas Instruments. Хочу глянуть.
  4. parovoZZ
    Дешманская серия L.
  5. kdeveloper
    kdeveloper Нуб
    Первая
  6. Ariadna-on-Line
    https://kb.mjdm.ru/854-2/
    Вроде то что надо.
    Не понимаю я ваших неологизмов. Как название девайса хоть примерно ?
  7. Belkin
    Belkin Гик
    Критично ? ;)
  8. kdeveloper
    kdeveloper Нуб
    Да, но с моим приемником походу не хочет работать
  9. parovoZZ
    Сделай сам датчик. По моей методе.
  10. parovoZZ
    CC110L. Но я обманул - они полтора бакса стоят.
  11. kdeveloper
    kdeveloper Нуб
    Кстати, а HC-12 не подойдёт или он только свои сообщения ловит? Тоже валялся у меня где-то
  12. Ariadna-on-Line
    Да хоть даром. При размерах 4х4 мм и 20-ю ногами это басня Крылова - видит око да зуб не ймёт.
  13. parovoZZ
    Там Si4463 стоят. Ооочень навернутый пакет аж с четырьмя полями и в каждом можно задать контрольную сумму.. Отбеливание есть, но нет перемежения. И здесь они немного уступают TI. Собственно, нет никакой проблемы ловить чужие пакеты.
    есть такое дело...
  14. kdeveloper
    kdeveloper Нуб
    Я почему-то не видел примеров, когда эти передатчики ловят чужие пакеты. Все примеры только между двумя такими
  15. parovoZZ
    На радиокоте есть статья.
  16. kdeveloper
    kdeveloper Нуб
    А можете ссылку дать?
  17. parovoZZ
  18. Ariadna-on-Line
  19. parovoZZ
  20. Ariadna-on-Line
    Из песни слов не выкидывают. Начало статьи понимашшш.
    ПС.
    Вы к выходу приемника светодиод через резистор подключите. Посмотрите меняется ли что-то при включенном и выключенном сенсоре. Должно быть заметно. Светодиод включайте другим концом на минус.
