Здравствуйте! Решил собрать устройство, которое открывает люк с помощью Multiservo Shield при получении команды ,,on,, с GPRS shield'а и закрывает при получении команды ,,off,,. За основу взял проэкт СМС-розетки с Амперка Вики. В скетче заменил команды для реле на команды для Multiservo Shield. В результате Multiservo Shield не работал вообще, а GPRS shield работал при получении команды через раз. Насколько я понял, они конфликтуют друг с другом по передачи данных по одним пинам (хотя согласно документации они управляются через разные пины) или конфликтуют на уровне библиотеки. Помогите решить данную проблему, возможно, путём создания двух устройств, одно из которых управляет мотором, а другое- принимает сигнал с GPRS shield'а.
