Подскажите, пожалуйста, что делать, если при подключении по usb искра перестала определяться (видимо сломалась - светодиоды не горят). Пробовал разные кабели, разные компы, нажимал reset.
а в режиме прошивки определяется? какое потребление от сети? рабочая плата у меня потребляет 0.07А от USB
вторая кнопка на плате. зажать и держать. одновременно клацнуть резет потребление меряет тестер либо лабораторный БП либо коробочка usb тестер
ничего не меняется, лампочки не горят Замерить потребление от сети никак не могу. Можно плату где-то отремонтировать или легче новую купить?
Ждите тогда ответа официальных представителей . что-то посоветуют) пока что более подробно напишите после чего плата перестала детектится. кстати - еще возможно физ. повреждение самого гнезда microusb. тестером прозвоните, приходит ли 5В на крайние ноги. или попробуйте запить плату от внешнего источника через гнездо внешнего питания.
Тестера нет, визуально плата - ок. Что с ней произошло до поломки не знаю, ребенок занимался. Могу предположить что угодно)
А случаем ребенок джампер VIN-Vin3-5V не снял? Этот джампер отвечает за подачу питания и без него плата не будет работать. Если он на месте, попробуйте плату запитать не от USB, а от адаптера питания. Можно использовать, к примеру, адаптер от роутера. Ну или любой другой, главное чтобы выдаваемое напряжение было не более 15 вольт и плюс находился в центре, а земля - по периметру, и сообщите, загорелся ли диод ON.
