IskraJS + 3 IMU
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем brianconnoly, 12 янв 2017.
  1. brianconnoly
    brianconnoly Нуб
    Доброе время суток.
    Подскажите возможно ли подключить к IskraJS (с Troyka Shield) 3 сенсора IMU (10 степеней свободы) и как это сделать. Также возможен вариант с 3мя акселерометрами.
    Я взял код примера здесь http://wiki.amperka.ru/js:accelerometer
    При попытке создать I2C2 у меня не прошел accel2.init();
    Использовал пины B10 B11, а также C9 A8 (по рекомендациям самой IskraJS в консоли).
    Также интересует возможно ли подключить датчики таким образом чтоб они были на расстоянии 20 и 50 см от самой платы? Можно ли подключать их последовательно?
    Я попробовал воспользоваться удлинителем, шлейф который SVG удлинился без проблем, а при удлинении второго сенсор перестал работать.
  2. rkit
    50 см без экрана сомнительно.
  3. brianconnoly
    brianconnoly Нуб
    Можете пояснить? без экранирования?
  4. rkit
    i2c рассчитан для взаимодействия компонентов в пределах одной платы. а длинный провод это антенна, его надо соответственно защищать. В гугле все есть.
  5. brianconnoly
    brianconnoly Нуб
    Подскажите, возможно я неправильно выбрал способ решения своей задачи.
    Мне нужно расположить 3 акселерометра на плече, предплечье и в кисти. Предположительно сам блок должен был располагаться как раз в руке. На нем несколько кнопок. В перспективе хотелось бы установить 4ый акселерометр на палец. И в текущих реалиях для меня вообще загадка как его подключить.
    С длиной провода ок, попробую погуглить.
    А как просто, без удлинителя подключить к IskraJS 2 и более датчиков?
  6. rkit
    Через мультиплексор. Например PCA9544A .
    Сделать вашу задачу на готовых ардуино модулях не получится. Придется разрабатывать схемы и паять.
  7. brianconnoly
    brianconnoly Нуб
    Разве что взять 3 ардуино модуля..... )
  8. Morgan
    Morgan Гик
    Привет! Сегодня проверю этот способ. Должен работать.
    Расскажи, если найдёшь другое решение.
  9. Morgan
    Morgan Гик
    Потестил на акселерометрах. Работает.
    Код (Javascript):
    // Настраиваем шину I2C
    I2C1.setup({sda: SDA, scl: SCL, bitrate: 400000});
    I2C2.setup({sda: P0, scl: P1, bitrate: 400000});
    I2C3.setup({sda: P11, scl: P12, bitrate: 400000});
    // Подключаем модуль
    var accelLib = require('@amperka/accelerometer');
    var acc = [
      accelLib.connect(I2C1),
      accelLib.connect(I2C2),
      accelLib.connect(I2C3)
    acc.forEach((item) => {
      item.init();
    setInterval(function(){
        print(item.read('G'));
      print('----------------------');
    }, 500);
    Подключение проводов сверху вниз:
    I2C1
    I2C3
    Питание датчика
    Питание датчика
    Питание датчика
    I2C2
      178,2 КБ
