IskraJS + @amperka/wifi
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем progg, 3 ноя 2017.
  1. progg
    progg Нуб
    Подскажите куда смотреть, не могу найти решение.
    прошивка: IskraJS_1v92.193.dfu
    Module URL: http://js.amperka.ru/modules
    интернет: есть
    реле работает верно
    вывод скрипта виже
    var a = require("AT");
    console.log(a);
    var myRelay = require('@amperka/relay').connect(P9);
    myRelay.blink(1, 10);
    console.log("check1");
    PrimarySerial.setup(115200);
    console.log("check2");
    var SSID = 'MilkyWay';
    var PSWD = 'xxx';
    var wifi = require('@amperka/wifi').setup(PrimarySerial, function(err) {
      console.log("check3");
      wifi.connect(SSID, PSWD, function(err) {
        print('Connected');
        require('http').get('http://amperka.ru', function(res) {
          var response = '';
          res.on('data', function(d) { response += d; });
          res.on('close', function() { print(response); });
        ____       __
       /  _/_____ / /__ _____ ____ _
       / / / ___// //_// ___// __ `/
    _/ / (__  )/ ,<  / /   / /_/ /
    /___//____//_/|_|/_/    \__,_/
    Based on Espruino 1v92.194
    (c) 2016 G.Williams, Amperka LLC
    Support the work of core developers:
    http://espruino.com/Donate
    >ERROR: SD card must be setup with E.connectSDCard first
    WARNING: Module "AT" not found
    undefined
    check1
    check2
    Uncaught Error: Field or method "connect" does not already exist, and can't create it on undefined
    at line 1 col 88
    ...ESP8266.at=at=require("AT").connect(a),require("NetworkJS")....
    in function "setup" called from line 12 col 2
    =undefined
  2. ИгорьК
    ИгорьК НЕ Модератор
    Перечитывайте инструкцию по установке и настройке IDE.
    Это главное сообщение, которое все объясняет.
    За одно первый пост в этой ветке.
    ВНИМАТЕЛЬНО перечитывайте инструкцию.
  3. progg
    progg Нуб
    Я прекрасно понимаю что в отсутствии этого модуля проблема.
    Если вы обладаете этими знаниями - поделитесь. Дайте ссылку на ту инструкцию, про которую вы говорите. Т.к. в этой вики я не нашел. Вы мне ничем не помогли сообщив что вы знаете решение. Я очень раз за вас, но буду вам благодарен за ссылку.
  4. ИгорьК
    ИгорьК НЕ Модератор
    Это что значит?
    Это значит что нужно подгрузить модуль. Ошибка выдает, что модуль не грузится.
    Где этот модуль находится?
    1. В депозитории Амперки
    2. В депозитории Espruino
    3. У Вас в папке библиотек если Вы его написали сами.
    П. 1 и 2 должны грузиться автоматом, но этого не происходит. Почему? Потому что проблема в настройках IDE. Чтобы проблема была решена - нужно установить ее внимательно по инструкции.
    Лень устанавливать - идете http://www.espruino.com/modules/ и забираете недостающий модуль.
  5. progg
    progg Нуб
    Вы ответили два раза и два раза просто вода. Вам сложно сказать в чем проблема? Религия не позволяет? Или считаете что слишком умны чтобы опускаться до такого? Или вы его не знаете?
    Вы про эту инструкцию? http://wiki.amperka.ru/js:ide#быстрый_старт_с_iskra_js_уроки_javascript_1
    Вот про эту ссылку на в ней? При прошивки платы возникает ошибка «Module @amperka/led not found»
    Или вот про это? "Обновление прошивки", это тут первым делом советуют на форуме. А еще перезагрузить компьютер наверное надо...
    Вы читаете то на что отвечаете? Нет? Ну прочитайте, может увидите что и как настроено.
    Или может посмотрите на вывод, код, увидите что репозиторий модулей амперки подключен и успешно работает. Там я специально для вас, сделал и вывод и написал про это.
  6. ИгорьК
    ИгорьК НЕ Модератор
    Я написал два сообщения как умею. Но, заметьте, ни в одном из них не давал оценке вашей драгоценной личности, что вы так легко делаете.
    Во втором сообщении я дал вам развернутый ответ.
  7. progg
    progg Нуб
    Помогите пожалуйста, кто знает в чем проблема?
  8. ИгорьК
    ИгорьК НЕ Модератор
    Заберите модуль по ссылке что я привел
    и положите его себе в папку:
  9. progg
    progg Нуб
    Да, с этим понятно, это должно работать, вероятно, если руками скачать. Спасибо за этот метод, но хотелось бы не качать модули руками а сделать так чтобы работало по человечески. У меня сейчас заработало после того как я скачал offline данные и тыкнул галочку "разрешить офлайн режим". Если убрать offline mode то проблема возвращается.
    Что странно лично для меня - это вот это
    This allows you to download common files (modules, board description files) and then use them even when you're not connected to the internet
    Ни слова о том что это требуется при наличии интернета.
    Вопрос пока остается открытым. Почему нормально не работает. Может, конечно, это проблемы у меня с кешами какими-нибудь... В общем, как-то оно странно работает.
    Кстати, "сюда клади" - это у вас директория установки? у меня там все по другому. Если нет то его же нужно как реп модулей локальный указать. и этого в настройках не вижу. и в инструкции по установки не видел.
  10. ИгорьК
    ИгорьК НЕ Модератор
    Это проблемы установки IDE. Возможно, недоступен сервер Espruino.
    В любом случае - нарушена с вязь между компьютером и сервером. Где дыра при правильной установке сказать сложно.
    Да. Со временем и у Вас что-то там еще появится.
    Так искать:
  11. ИгорьК
    ИгорьК НЕ Модератор
    Оффлайн режим IDE на работу модуля не влияет. Его работа определяется библиотекой что шлет ему AT команды.
    Скрипт, судя по всему, залился успешно и выполняется.
    Получается, что библиотека неверно взаимодействует с модулем.
    Чтобы разобраться точнее, будет правильным найти перечень АТ команд модуля и отправлять туда их в ручном режиме, наблюдать что приходит в ответ.
    На вопрос "как это сделать" - не отвечу. Никогда не работаю с ESP-8266 АТ командами.
  12. progg
    progg Нуб
    Ну собственно, я понимаю что offline режим IDE не должен влиять. ;) на всякий)
    то что я в результате получил очень похоже на эту проблему
    https://arduino.stackexchange.com/questions/16194/esp8266-failure-to-connect-to-router
    режим точки доступа работает вроде нормально, клиенты могут подключиться. но сам модуль к роутеру никак не может подцепиться, ну или не может получить ip как по ссылке (у меня он 0.0.0.0 всегда возвращает).
  13. ИгорьК
    ИгорьК НЕ Модератор
    Возможно. Возможно дело в прошивке модуля - они периодически меняются, улучшаются. Если есть новее - лучше перепрошить.
  14. progg
    progg Нуб
    CONNECT BAUD: 115200
    505654044
    ....._____....._____....._____....._____....._____....._____....._____....._____....._____....._____[2017-11-03 19:54:24,888][ESP8266Loader_spi[1]][espDownloader.pyo][line:343][ERROR]: Chip sync error: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header
    [2017-11-03 19:54:24,888][ESP8266Loader_spi[1]][espDownloader.pyo][line:389][ERROR]: ESP8266 Chip sync error esp_sync_blocking.
    что я не так делаю? скачал программу из доки по esp8266, выбрал порт, жму старт. все как описано в сети. что-то думает, мигает и выдает вот это. :(
    есть где-то рабочая инструкция как это сделать?
  15. progg
    progg Нуб
    модуль я этим не убил и это уже радует.
    инициализация подключения к роутеру завершается вот так
    CWMODE failed: SDK version:1.5.4(baaeaebb)
    при этом могу получать список сетей и ip
        "ssid": "WirenBoard",
        "enc": "wpa2_psk",
        "signal": -80,
        "mac": "34:c3:xx:xx:xx:xx"
        "ssid": "MilkyWay",
        "enc": "wpa2_psk",
        "signal": -75,
        "mac": "f0:9f:xx:xx:xx:xx"
    IP: 0.0.0.0
  16. ИгорьК
    ИгорьК НЕ Модератор
    Где-то есть. Ищите варианты. Но не забывайте что при включении на прошивку надо gpio0 к земле прижать.
    Я прошиваю прошивкой от NodeMcu.
  17. ИгорьК
    ИгорьК НЕ Модератор
    Модуль прошивкой убить сложно.
  18. ИгорьК
    ИгорьК НЕ Модератор
    Забейте Вы на эти АТ прошивки и займитесь NodeMCU почти тот же JavaScript
  19. progg
    progg Нуб
    ну вот я купил эту штуку http://amperka.ru/product/troyka-wi-fi + iskra js
    заявлено что оно работает. по факту, этот модуль за день (не имея глубоких знаний в железках, микроконтроллерах и т.п.) я не смог запустить чтобы подключиться к сети. и есть подозрение что и не смогу если поддержка не поможет. и это грустно что оно не работает как обещали.
  20. ИгорьК
    ИгорьК НЕ Модератор
    Оно работает. Просто не спешите.
    Это не телевизор - нажал пульт...
    Если Вы надеетесь, работать с мк путем " соединил скачал включил " - это пустое.
    Вы должны понимать как работает каждая деталь. Скорее всего вы делаете что то не так. Совсем мелкое, на что не обратили внимание.
