JLCPCB
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем ivannovik, 16 авг 2018.
  1. ivannovik
    ivannovik Нуб
    Доброго времени суток. Не так давно узнал о китайском сервисе JLCPCB, многие пользователи довольны качеством плат и доставкой. Вообщем начал с чего, разобрал обзор (http://easyelectronics.ru/zakaz-plat-v-jlcpcb.html) и решил попробовать заказать серию из 5 плат, больше не надо. Мода на экономичные самоделки с батарейным питанием продолжается поэтому не секрет, меня заинтересовало питание от аккумулятора через импульсный повышающий преобразователь на микросхемке ncp1400 конкретно NCP1400ASN50T1G. С сайта https://alex-exe.ru/radio/power/ncp1450-ncp1400/ скачал готовую печатку для sprint layout, немного изменил и вывел на экспорт необходимые файлы: GERBER и файл сверловки EXCELLON.
    Закинул все файлы в архив и оформил заказ
    Но сервис выдал ошибку
    С чем это может быть связано?
  2. ivannovik
    ivannovik Нуб
    Да и в именах файлов заменил все на английский перевод, где то почитал что так правильно
  3. а в gerber view её видно? может формат не совместим
    платки из http://easyeda.com/ они берут без нареканий.
    ну и подобные поделки уже продаются готовыми сильно дешевле.
  4. ivannovik
    ivannovik Нуб
    Вы имеете ввиду Online Gerber Viewer, я правильно понимаю?
  5. после загрузки платы страница такая,
    https://screenshots.firefox.com/B3UV5G9IHgeeyqMQ/jlcpcb.com
    он если файл прочитал, то показывает вид платы, если нет, то проблемы с форматом файлов.
    да и им файл прислать можно, до оплаты, они посмотрят и скажут что не так.
  6. ivannovik
    ivannovik Нуб
    Спасибо
    Не затруднит вас подсказать смысл ошибки
  7. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    на странице загрузки гербера нажмите Gerber Viewer и там будет Analysis Result там список ошибок
    Tomasina нравится это.
  8. ivannovik
    ivannovik Нуб
    Не обнаружил
    Да в моем случае плата в окне не отображается
    Благодарю Пушной звер и Mitrandir за помощь, завтра в аналогичное время вернусь к проблеме
  9. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Gerber фаилы не того формата. Посмотрите настройки программы где редактировали может можно 274тый гербер поставить. Пару дней назад я послал им гербер сгенерированный Eagle CAD они взяли в работу
  10. ivannovik
    ivannovik Нуб
    По умолчанию стоит 274
    Мне на http://arduino.ru/ так указали на ошибку
  11. ivannovik
    ivannovik Нуб
    Буду очень благодарен, если кто нибудь зайдет на сайт https://alex-exe.ru/radio/power/ncp1450-ncp1400/ и скачает себе файл печатки для ncp1400. Затем экспортирует нужные файлы и на сервисе попробует проделать все операции кроме оплаты. И укажет мне правильный путь. Я только так разберусь
    Попробую сделать плату в Eagle CAD или других программах трассировщиках , но уже завтра
  12. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Орел этот формат не понимает
  13. ivannovik
    ivannovik Нуб
    274? Я новый в eagle проект создам и оттуда извлеку гербер
  14. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Тот что по ссылке. Lay
  15. ivannovik
    ivannovik Нуб
    Так орел и не должен, это формат sprint layout,6. такая фигня
  16. Odit
    Odit Нуб
    Вы когда-нибудь пробовали другого производителя ПК Китая под названием Seeed Studio https://www.seeedstudio.com/fusion_pcb.html ?
    Мой друг очень порекомендовал, посмотрел на меня, мне было интересно, следует ли мне попробовать Seeed или JLCPCB
  17. parovoZZ
    они все одинаковы. Выбирай что дешевле и быстрее. Китайцы вручную ничего не делают - всё делает машина.
