Jshi2cwrite: slave doesn't ack the transfer в библиотеке nfc от амперки.
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем Danish, 24 окт 2021.
  1. Danish
    Danish Нуб
    Я новичок. Я копирую и изменяю код на этой странице: http://wiki.amperka.ru/продукты:nfc
    Мой код:
    Код (Javascript):
    // настраиваем I2C1 для работы модуля
    I2C1.setup({sda: D22, scl: D19, bitrate: 400000});
    // подключаем модуль к I2C1 и пину прерывания
    var nfc = require('https://github.com/amperka/espruino-modcat/blob/master/modules/%40amperka/nfc.js')
        .connect({i2c: I2C1, irqPin: D17});
    // активируем модуль
    nfc.wakeUp(function(error) {
      if (error) {
        print('NFC wake up error', error);
      } else {
        print('NFC wake up OK');
        // слушаем новые метки
        nfc.listen();
    nfc.on('tag', function(error, data) {
      if (error) {
        print('tag read error');
      } else {
        // выводим в консоль полученные данные
        print(data);
      // каждые секунду слушаем новую метку
      setTimeout(function () {
        nfc.listen();
      }, 1000);
    Мне нужна была библиотека для работы с RFID/NFC модулями(конкретно, MFRC522) на Espruino на ESP32. Я убедился в ограниченности этой библиотеки https://www.espruino.com/MFRC522
    Позже я нашел nfc библиотеку от Амперки, решил протестировать и мне выдало ошибку: jshI2CWrite: slave doesn't ACK the transfer
    Буду рад любой информации по поводу этой ошибки. Также буду благодарен за совет по использованию какой-то другой библиотеки Espruino, которая позволяет записывать и читать RFID-метки.
    Ошибка:
    Схема подключения к ESP32:
    Схема подключения к MFRC522:
  2. b707
    а нафига сразу две темы?
  3. Danish
    Danish Нуб
    Относится к 2 темам вроде как. Тем более я не могу понять. Это ошибка Espruino или контроллера
  4. parovoZZ
    К каким двум темам? Темы абсолютно одинаковые. Это запрещено на всех форумах.
    Airbus нравится это.
  5. Airbus
    Дубль удалил. Пока без санкций. Не нужно засирать форум. Пишем один раз. А перенесу куда надо если что
    Danish нравится это.
