Всем привет. Ребят есть у кого готовые 1. скетч вывода температуры на LCD дисплей MT-16S2H с датчика или ссылка??? 2. Как сделать бегущую строку на таком дисплее??? СПАСИБО
Самый простой, слепленый из примеров на вики Код (C): #include <dht.h> #include <LiquidCrystal.h> // Инициализируем объект-экран, передаём использованные // для подключения контакты на Arduino в порядке: // RS, E, DB5, DB6, DB7, DB8 LiquidCrystal lcd(4, 5, 10, 11, 12, 13); DHT sensor = DHT(); void setup() { lcd.begin(16, 2); sensor.attach(A0); delay(1000); } void loop() { sensor.update(); switch (sensor.getLastError()) { case DHT_ERROR_OK: char msg[128]; // данные последнего измерения можно считать соответствующими // методами sprintf(msg, "Te\xBC\xBE" "epa\xBFypa = %dC\x99", sensor.getTemperatureInt()); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(msg); sprintf(msg, "B\xBB" "a\xB6\xBDoc\xBF\xC4 = %d%%", sensor.getHumidityInt()); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(msg); break; } delay(5000); }
Вот такая ошибка выскакивает*: sketch_may26a:9: error: 'DHT' does not name a type sketch_may26a.ino: In function 'void setup()': sketch_may26a:14: error: 'sensor' was not declared in this scope sketch_may26a.ino: In function 'void loop()': sketch_may26a:20: error: 'sensor' was not declared in this scope sketch_may26a:24: error: 'DHT_ERROR_OK' was not declared in this scope Пользуюсь arduino 1.0.5
А вы не поможете с подключением itdb02-5.0 к arduino uno через itdb02 arduino shield 2.1. Подключая все это загорается подсветка и все, что бы я не делал ничего дальше не происходит.
